Videocitofono Bticino bifamiiare, intercomunicante non và.
Buongiorno a tutti, ho un problema sul videocitofono che stò per installare, mi han dato il kit Bticino appunto 364652 serie 3000  v100 con 1 PE e 1PI, a parte il monitor aggiuntivo 344652.
Ora il PE non ha i soliti 2 pulsanti ben definiti ma un unico tondo da 50 mm di diametro che però può essere schiacciato nella parte alta o bassa diventando bifamiliare se settato appositamente.
Il suo PI ha oltre ai tasti per il vivavoce, serratura, luci, anche 4 tasti settabili appunto per  diventare intercomunicante con l'altro PI aggiuntivo, ma questo a differenza del primo non ha i 4 tasti e di questo parlerò col fornitore.
In funzionamento singolo il PI chiama il PE numerato 1 con il configuratore nel kit, metre se settato in bifamiliare in basso chiama lo 0 e in alto L'1.
E quei sorge il problema in quanto l'intercomunicabilità sembra funzioni solo fra PI numerati iniziando dall'1, infatti son riuscito a farla funzionare numerando gli interni 1 e 2, ma in questo casa suonando dal PE il tasto basso che chiamerebbe lo 0 non funziona.
In pratica configuro i PE 0 e 1 funzionano dal PE ma non fra loro, oppure configurandoli 1 e 2 funzionano fra loro ma dal Pe ne và solo quello configurato 1.
Potete aiutarmi?
A dimenticavo nel kit vi è il gruppo alimentatore/interfaccia art. 346050.
Grazie a tutti.
