Problemi riascaldamento Lavastoviglie Candy CDI 1L48
vitazibi
Buongiorno a tutti
come da oggetto da un pò lavastoviglie ha smetto si scaldare l' acqua
La prima cosa che ho fatto è stata testare la resistenza settando su 200KOhm la sonda NTC CA2107
Anche se è stato difficoltoso perchè i poli sono coperti dalla plastica alla fine sono riuscito ad infilare i puntali in modo di avere un valore fisso su 21
Il problema è che non so se questo valore è corretto o meno perchè non ho un valore di riferimento
Qualcuno saprebbe darmi una risposta?
Grazie a tutti Giuseppe
Link al commento
Condividi su altri siti
Non ho capito se hai misurato la resistenza (oltre alla continuità andrebbe verificato se le arriva tensione), la NTC o entrambe
Ad ogni modo, riscaldamento a parte, la lavastoviglie funziona? Carica l'acqua nella giusta quantità? La pompa gira? Porta a termine il lavaggio?
Link al commento
Ho misurato solo la resistenza
In pratica ho rimesso la sonda e misurato con il tester la resistenza. MA spesso i valori oscillavano per via del fatto che i poli metallici erano coperti. Non ho misurato la continuita pero
Sì lavastoviglie funziona perfettamente ma a fine lavaggio fai i 2 bip intermittenti che nel caso speficico indicano un problema nella fase di riscaldamento e infatti i piatti rimangono bagnati e oltretutto se apri durante quella dovrebbe essere la fase in cui scalda non c'è vapore
Spero di essere stato più chiaro altrimenti chiedi pure e grazie mille per l'aiuto
Link al commento
La resistenza sembrerebbe a posto, ma dovresti controllare se viene alimentata; solo che è una cosa che si fa sotto tensione e se non si ha dimestichezza con la corrente è meglio lasciare perdere perché con la 220 non si scherza
Però potresti seguire i cablaggi della resistenza e controllare i connettori, vedere se sono a posto, vedere in che stato è il relè e gli altri componenti della scheda (saldature comprese) e misurare NTC e altri componenti che hanno a che fare con la resistenza
Edit: prova  a scollegare il connettore della resistenza dalla scheda e misura da lì in Ohm se è interrotta oppure no
Modificato: da UABC80
Link al commento
Oggi ho fatto venire anche un tecnico.
La resistenza sembra a posto sotto tensione. Dice che scalda
Ha soffiato nel pressostato e rimosso qualche traccia di grasso
Facendo tutti i programmi inizialmente sembrerebbe che l'acqua scaldi ma già adesso io la sento fredda
Ho messo un programma P1 che è lungo vediamo che succede alla fine perchè in teoria dovrebbe fare vapore
Può essere a questo punto la scheda?
Link al commento
Controlla le saldature sotto il relè che alimenta la resistenza   , dovrebbe essere unico . Capita spesso .
Link al commento
A fianco alla resistenza, leggermente verso il centro della vasca, ci dovrebbe essere un sensore di pressione che, mentre pompa, dà il consenso al riscaldamento. Diverse volte qui è capitato che fosse da cambiare...
Link al commento
Della resistenza appaiano solo i poli metallici come faccio a controllare il sensore di pressione o le saldature sotto il relè?
In pratica non so proprio dove stanno nella lavostoviglie.. 😊
Link al commento
  • 1 month later...
Ragazzi ringrazio tutti  e vi auguro buone feste
purtroppo non sono riuscito piu a dedicarmi al guasto della lavostovisglie e vorrei sotto guida un aiuto per provare tutte le opzioni che mi sono stato suggerite.
Ma prima di tutto però vorrei riverificare se il tubicino che va al pressostato non sia ostruito perchè onestamente il tecnico che è venuto non mi è sembrato particolarmente pratico
Mi aiutereste a capire dove posso trovarlo?
Grazie mille a tutti
Link al commento
Se lo fosse, avresti tutto allagato. ;)
Link al commento
Nella discussione suggerita sopra la persona che ha risolto ha scritto:
"Incredibile ma credo di aver risolto, quando ho scritto di aver soffiato nel tubicino che va al pressostato l'ho trovato libero.....ma non ho fatto una verifica...invece doveva esserci una leggera ostruzione che è andata via facilmente adesso la lavastoviglie sta funzionando e pensare che ho smontato di tutto e fatto solo alla fine la cosa più ovvia...soffiare nel tubicino, come si dice...non si finisce ,ai di imparare"
che intendeva?
Link al commento
