Falex88 Inserito: 3 novembre 2020 Segnala Inserito: 3 novembre 2020 Buonasera, sto modificando l’impianto d illuminazione del salotto, ho solo una lampada alogena comandata tramite relè finder da 4pulsanti. Dovró mettere 2 strisce led a 24v e lasciare il lampadario esistente, vorrei comandare tutte e tre con un relè ciclico e dimmerare le strisce. Come posso fare con le tensioni diverse? Grazie mille
patatino59 Inserita: 3 novembre 2020 Segnala Inserita: 3 novembre 2020 Puoi accendere in sequenza i carichi a 220 volt, ma per dimmerare hai bisogno di un altro dispositivo, o meglio uno per striscia.
Falex88 Inserita: 5 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 5 novembre 2020 (modificato) Un dimmer per striscia dici?e dopo come collego il relè ciclico ai dimmer?grazie per le risposte Modificato: 5 novembre 2020 da Falex88
Falex88 Inserita: 5 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 5 novembre 2020 Un dimmer per striscia dici?
patatino59 Inserita: 5 novembre 2020 Segnala Inserita: 5 novembre 2020 24 minuti fa, Falex88 ha scritto: come collego il relè ciclico ai dimmer? Non puoi collegare il relè ciclico a due dimmers. Sono due cose differenti. Il relè accende in sequenza ma non può fare altro. I dimmer avranno un loro comando dedicato, a manopola o a pulsante.
Falex88 Inserita: 5 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 5 novembre 2020 Allora se li voglio dimmerare ogni striscia dovrà avere il suo pulsante e quindi non potrò comandarle tutte e tre con un relè ciclico giusto?
patatino59 Inserita: 5 novembre 2020 Segnala Inserita: 5 novembre 2020 1 ora fa, Falex88 ha scritto: non potrò comandarle tutte e tre con un relè ciclico Ma secondo te un pulsante quante funzioni ha ? 1 ora fa, Falex88 ha scritto: ogni striscia dovrà avere il suo pulsante Mi sembra ovvio.
Gionatan Toldo Inserita: 7 novembre 2020 Segnala Inserita: 7 novembre 2020 (modificato) Il 5/11/2020 alle 12:11 , Falex88 ha scritto: Allora se li voglio dimmerare ogni striscia dovrà avere il suo pulsante e quindi non potrò comandarle tutte e tre con un relè ciclico giusto? Ciao, come diceva patatino non ha senso tecnicamente avere un relè ciclico che attivi vari canali dimmerabili a valle, che essi siano a 12-24VDC o 220VAC. Ha più senso sostituire direttamente il relè ciclico con un sistema dimmer push, uno per ogni canale/sistema luminoso. Nulla vieta di posizionare un terzo e quarto pulsante che possa direttamente azionare due o tre sistemi assieme, accendendoli, spegnendoli e dimmerandoli. Non ci sono problemi a dimmerare un sistema con voltaggi differenti, nemmeno se un sistema in tensione e l'altro in corrente costante. Se le elettroniche vengono scelte correttamente, il tutto può essere gestito da un radiocomando/app/controllo vocale. Persino anche quando sono sistemi differenti quali monocromatici dimmerabili in tensione costante e RGBW in corrente costante. Il fatto di avere un relè ciclico ed essere abituati a tale funzione pigiando ripetutamente un unico pulsante fino ad ottenere la funzione/scena/controllo desiderato, può essere facilmente soppiantata da un sistema dimmer multi-zona da vari pulsanti, decisamente più facili, intuitivi e funzionali (spazio frutti permettendo). E' anche possibile "raggruppare" due o più accensioni/spegnimenti/dimmerazione sotto un altro pulsante dedicato. pulsante 1: ON/OFF/DIMM striscia LED 1 a 24VDC pulsante 2: ON/OFF/DIMM striscia LED 2 a 24VDC pulsante 3: ON/OFF/DIMM lampadario a 220VAC pulsante 4: ON/OFF/DIMM striscia LED RGBW. pulsante 5: ON/OFF/DIMM assieme striscia LED 1, 2 e lampadario a 220VAC + striscia LED RGBW. Piuttosto verifica la possibilità di dimmerare in PWM e non AC triac taglio di fase il lampadario, sostituendo il driver LED (sempre se non sono presenti lampadine LED E14 o E27), altrimenti la regolazione dimmer tra i vari dispositivi funzionanti con tecnologie dimmer differenti avranno curve di risposta differenti. Fatto questo, per avere un unica app/radiocomando o standard di protocollo/segnale per il tutto e non decine di app/radiocomandi inutili, scegliere le giuste elettroniche ed affidarsi a chi ne sa. Modificato: 7 novembre 2020 da Gionatan Toldo
Falex88 Inserita: 7 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 7 novembre 2020 Wow!graZie mille!!!il problema era anche lo spazio dei frutti, invece come comando per interagire con app ho scelto la linea shelly.
