Lavatrice Indesit inizia a lavare regolarmente ma poi prende di continuo acqua con brevi impulsi alla pompa di scarico
Modello ewc91083bs chiedo di quali componenti Potrebbe trattarsi mi
Non sono un esperto di elettronica, ma dando per buono che il problema sia nella scheda inizierei a guardare i condensatori. Nella mia vecchia Ariston funzionava a singhiozzo per via di due elettrolitici passati a miglior vita
Comunque prima guarderei altre cose, tipo se il livello dell'acqua è corretto, se il difetto lo fa in tutti i programmi…
Dico che arriva a prendere sempre acqua trabocca ndo dalla vaschetta detersivo ma gira anche il cesto azionando la pompa di scarico a singhiozzo....
Ma io vedo i terminali delle piste  dove vanno inseriti i connettori che stanno in uno stato   di degrado avanzato   o sbaglio ?
Vuoi dire che possono essere falsi contatti? Dico che arriva a prendere sempre acqua trabocca ndo dalla vaschetta detersivo ma gira anche il cesto azionando la pompa di scarico a singhiozzo....
del_user_227154
Comportamento della macchina in caso di errore: la macchina carica e scarica acqua di continuo per evitare che si possa danneggiare la resistenza e che si creino allagamenti.
