Vincenzo164 Inserito: 4 novembre 2020 Segnala Inserito: 4 novembre 2020 Salve a tutti, vi chiedo se avete mai avuto problemi con l'apertura delle porte con una connessione WindTre FTTC. Da due giorni, stavo diventando pazzo per cercare di mettere su nella mia rete domestica una rb hap lite che mi facesse tramite il mio indirizzo ip (dinamico) di casa da server sstp. In pratica aprivo le porte sul router (un FrizBox 7590) per provare delle configurazioni e non funzionava niente. La faccio breve, ho scoperto che la rete non prende i comandi del mio router per aprire le porte. Ho anche provato il router Wind Hub (na ciofega secondo mè) ed il comportamento è lo stesso. Ad es. gli dico di aprire le porte 8081 e 18291 con protocollo tcp e pur facendo tutto a regola d'arte le porte sulla linea non si aprono sia con il fritz sia con il modem originale. Ho telefonato al servizio cienti e mi hanno detto che loro non hanno gli strumenti per controllare quanto gli contestavo. Vorrei capire se sono un soggetto sfortunato, o queste problematiche le ha riscontrato qualcun'altro. Saluti
Andrea Annoni Inserita: 4 novembre 2020 Segnala Inserita: 4 novembre 2020 Non mi risulta. che tipo di contratto hai? io stesso ho clienti con Wind e lavoro regolarmente con il NAT
Vincenzo164 Inserita: 4 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 4 novembre 2020 un semplice contratto INTERNET200 home. comunque i problemi sono sulla 8081 se abilito 18081 l'abilitazione passa. stessa cosa la 8080 ma la 8081 non funzica.......
Andrea Annoni Inserita: 4 novembre 2020 Segnala Inserita: 4 novembre 2020 Se è cosi fai un NAT-T diversificando le porte; può essere che alcuni provider riservino delle porte.
