JumpMan Inserito: 28 maggio 2008 Segnala Inserito: 28 maggio 2008 Qualcuno ha gestito una comunicazione (scambio dati) ethernet tra un PC e un pannello Proface ?Ho visto che bisogna creare una script per gestire lo scambio dati, va bene quello dell'esempio nel manuale in inglese?Lo scambio è lento? Quanti dati max?Dal lato PC cosa si deve fare? dove vanno a finire i dati?Scusate le molteplici domande, ma non mi è per niente chiara 'sta faccenda.
ross68 Inserita: 30 maggio 2008 Segnala Inserita: 30 maggio 2008 Ciao,se, come mi pare di capire, non intendi aggiungere nessun altro software sul PC, allora puoi utilizzare il protocollo MemLink. In questo caso il pannello diventa uno slave e tutte le operazioni di lettura e scrittura sono dirette sui registri interni (memlink) del pannello stesso. Nel pannello non è richieste niente di più che implementare l'applicativo sulla base di tali variabili. Il PC deve ovviamente implementare le funzioni di lettura e scrittura mediante i comandi che sono ben specificati nel manuale del software.Se il PC ospita un OS Windows hai l'alternativa di poter utilizzare il ProServer. A questo punto il tuo applicativo può appoggiarsi a servizi d'alto livello come server OPC/DDE o a funzioni API contenute nella DLL che viene resa disponibile da tale server.Saluti
