Impastatrice Kenwood
Buonasera a tutti voi, un mio cliente ha un problema su una piccola impastatrice kenwood. Quando viene accesa posizione 1, parte il motore al minimo, e già qui il motore gira non alla stessa velocità, poi portandola al 2 aumenta ma sempre con i giri irregolari, così anche con le altre velocità. Il motore è con spazzole, e gestito da un commutatore per le velocità e una scheda elettronica di gestione giri. L'asse del motore fa girare un riduttore dove viene montata la frusta per crema panna, marmellate ecc.
Il cliente asserisce che man mano che mette un prodotto da impastare comincia a fare rumore e si abbassa di velocità. Io lo smontato, all'interno le spazzole e indotto sono in buone condizioni,  avviandolo al minimo parte ma i giri non sono costanti, aumentando la velocità con il selettore fa lo stesso. Sembra perdere potenza, posso provare il motore in diretta senza passare dal regolatore o che prove posso fare?
Grazie e buonaserata
Gianfranco
