sampey Inserito: 4 novembre 2020 Segnala Inserito: 4 novembre 2020 (modificato) ciao a tutti : ho questa scheda che non presenta corti tutti i diodi sono buoni condensatori pure e i mosfet di pilotaggio non sono in corto e l'alta tensione sul condensatore grande è presente ora il mio problema e che non sono presenti i 3.5volt per lo standby ,volevo chiedere se possibile avendo lo schema facilmente reperibile se qualcuno mi indica la zona dove posso controllare la linea dei 3.5 volt ho anche controllato le alimentazioni dei ic101 e sono presenti mentre mi manca la vcc del ic 601 che credo sia lintegrato che genera i 3.5volt ma non ne sono sicuro comunque prima di procedere volevo qualche consiglio per ripristinare la linea dei 3.5volt oppure dove poter fare qualche misura grazie a tuttilg_lgp474950-14pl2_eax65423801[2.0]_rev.1.0.pdf Modificato: 4 novembre 2020 da sampey
Calogero74 Inserita: 29 dicembre 2020 Segnala Inserita: 29 dicembre 2020 Cercalo qui:https://www.electronica-pt.com/
