Tv telefunken mod. TE40275N26F1T10D altro difetto dopo riparazione
Salve a tutto il forum , ho questo Telefunken che fa i capricci , smontato perchè aveva problemi di retroilluminazione ,(trovato 1 solo led bruciato e l'ho eliminato tramite saldatura ) adesso  il televisore accende  si accende e podo pochi secondi la retroilluminazione va via !!! avete qualche consiglio prezioso da darmi? Grazie in anticipo !.. allego foto .
non è corretto escludere uno o più led difettosi,il TV se ne accorge e va in protezione. Cambia tutta la striscia
il problema è che i led si vanno bruciando ! credo sia un problema di scheda ! l'ho smontata di nuovo ed è saltato un altro led su un altra striscia ! (rifatto ponte con saldatore ) et voilà di nuovo lo stesso problema ! contattato cliente e non vuole spendere nemmeno 60 euri..................... ho solo sprecato tempo ! 😪
Se non cambi tutte le strisce non credo che risolvi
concordo con enzo
