Cavo Seriale Rs232 A Rs485
ciao..
sono un new entry che necessita del vostro aiuto...
:wallbash:
Dopo aver cambiato l' aggiornamento OS del OP77A (causa Winncc flexible 2007 non disponibile) il pannello si è piantato(no file system).
Devo effettuare un caricamento primario ma non dispongo del PC/PPI Cable o Multi Master Cable(6ES7901-3BF20-0XA0
PC/PPI Cable; 5 m, Optical Isol) che è un cavo da RS232 a RS485.
Ho a disposizione un convertitore ADAM-4520 ma non mi è chiaro lo schema di collegamento alla porta IF 1B dell' OP77A.
Qualcuno ha la pinnatura???
Grazie in anticipo.
:worthy:
I pin della porta OP77A
PIN Configurazione
1 n. c.
2 DC 24 V
3 Linea dati B (+)
4 RTS 1
5 DC 5 V, esente da potenziale
6 DC +5 V, esente da potenziale
7 DC +24 V, out (max. 100 mA)
8 Linea dati A (–)
9 RTS 1
1 Su pin 4 o 9, impostabile tramite commutatore DIL
In pratica ti basta collegare i due fili della RS485 a (3) e (8). la massa non e' necessaria, perche' la porta e' isolata.
Modificato: da rguaresc
Non ho ben capito il tuo problema, ma ti allego una paginetta di istruzioni fatta per un cliente dove si spiega la procedura e il cavo che si deve utilizzare. Tieni conto che se non hai il cavo giusto non c'è pezza, il trasferimento non lo fai.
pigroplc
GRAZIE a...
rguaresc e pigroplc problema risolto!!!!!!!
