Videocitofono Urmet Ranger 1201/1
Buonasera, vi ringrazio sin d'ora se riusciste a darmi una  mano per sostituire un vecchio videocitofono Urmet, dovrebbe essere il modello Ranger 1201/1 con staffa 12/0190. Ho trovato il modello Artico con kit staffa 1705/90,sapete se è compatibile? Altri suggerimenti su modelli compatibili?
Grazie.
Giancarlo
Roberto Garoscio
Sono compatibili, altrimenti a catalogo trovi solo 1740/40 con staffa 1740/90
  • 3 weeks later...
Grazie per la dritta, sono riuscito a procurare un artico con kit staffa 1705/90, il morsetto CA corrisponde al morsetto 7 del  Ranger? Grazie ancora
Roberto Garoscio
Si, unica differenza è che il Ranger è a chiamata a 12Vac e nel 1705 è elettronica, devi aggiungerci un buzzer 9854/56 in parallelo tra CA e 6 e se ci sono relè di commutazione inserire il ponticello della resistenza 75Ohm.
Grazie per la risposta, ma scusa la mia ignoranza,  l'impianto è condominiale, come faccio a stabilire se ci sono relè di commutazione? Grazie
Roberto Garoscio
Se la chiama avviene da una sola pulsantiera non ci sono relè se invece avviene da più pulsantiere allora ci sono i relè.
  • 3 years later...
Potreste, gentilmente, indicarmi i contatti da ponticellare corrispondenti ai tasti sul videocitofono?
