Riconoscimento Scatti Termici - s7
barbato giuseppe
scusate se disturbo
ho degli ingresi di scatto termico a gruppi di 5 motori.
voglio dire ogni 5 motori ho un ingresso come faccio a vedere ogni sigolo scatto termico per visualizzare il numero del motore del quale è intervenuto l'iterruttore magnetotermico.
voglio precisare che del gruppo dei 5motori ho il feedback solo di 4 motori,cioè gli ingressi mi vengono dai contattori azionati.
potreste darmi qualche dritta?
io avevo pensato con i timeout,ma sono molti i motori circa 30
la cpu è la 315
Se scatta una serie dei 5 motori , il contattore cade o rimane ON ? Da come ho interpretato io , il contattore rimane ON, quindi i feedback servono a poco.
A meno che in serie alla bobina del contattore ci sia un contatto NC della termica. Alche potresti appoggiare gli ingressi dei contattori su una maschera , dopodiche con scatto termico e maschera = 0 allora motore senza feedback intervenuto , se Maschera = 1 .... = 2 = 4 =8 =16 ... e cosi via
Boh , penso che funzioni :rolleyes:
Se funziona , allora puoi crearti un FC con in ingresso la termica e 4 feedback e in uscita un byte con i bit di allarme.
Ricki
Modificato: da ricki
barbato giuseppe
se scatta un termico cade il contattore come minimo
barbato giuseppe
puoi spiegarmi cosa significa maschera?
poi di un motore del gruppo dei 5 non ho il feedback e nemmeno il comando,quindi per dire che è scattato il suo termico vedo
solo l'ingresso cumulativo
Allora :
u e2.0
= m0.0 // Immagine feedback mot 1
u e23.1
= m0.1 // Immagine feedback mot 2
u e 23.7
= m0.2 // Immagine feedback mot 3
u e34.0
= m0.3 // Immagine feedback mot 4
l mw0 //maschera ingressi feedback
l 2#1111 // Tutti accesi
==i
un e0.0 // termiche no OK
spbn aaa
l 10000
t aw0 // Segnalazione motore senza feedback non ok
spa exit
aaa : nop 0
spbn exit
l mw 0
t aw 0 // Segnalazione di quale motore
exit : nop 0
Ricki
barbato giuseppe
ok :
fino ad spbn aaa ci siamo
l 10000 significa carica il 5 bit della parola?
per quanto riguarda il trasferimento ho gia settato dei bit che oltre a visualizzare arrestano anche i motori e danno
segnalazioni acustico-luminose che si devono prima tacitare e poi ripristinare.
Scusate una cosa,
barbato giuseppe
mi dice
per me significa che ho le 5 termiche (o in serie o in parellelo norm. paralello) collegate ad un unico ingresso PLC.
allora mi domando come fai
ricki
a dire
u e2.0
u e23.1
che solo questo prevede 2 ingressi???? :blink::blink::blink:
Oppure mi sono perso qualcosa!!!!
Se tu
barbato giuseppe
dici:
io interpreto che ogni 5 motori hai un ingresso ovvero se scatta uno di questi 5 non potrai mai sapere quale dei 5 termici è scattato a meno che non cabli n ingressi per n motori.
altrimenti per sapere quale dei 5 con un ingresso a disposizione usa la funzione RND :rolleyes:
Modificato: da TravelMen
barbato giuseppe
ma RND non arrotonda
ed io cosa dovrei arrotondare
Io ho inteso :
Primo gruppo di 5 motori :
1 Ingresso cumulativo per almeno 1 termica scattata ( serie delle 5)
4 Contattori inseriti
Il quinto non lo so.
Secondo gruppo di 5 motori :
lo stesso vale per tutti gli altri gruppi di motori ...
Ora io ho anche percepito che il buon Peppe ha collegato hardware il contatto NC della termica in serie
al contattore cosi se questa interviene, spegne il contattore ( feedback = 0) e apre la serie delle 5 termiche
aperta .
Se ho capito giusto battete un colpo ....
Altrimenti fatemi capire meglio...
Ricki
Rispondo per il messaggio posizione #6 :
Ho messo in uscita AW0 giusto per fare un esempio. Se tu traserisci su MW0 , avrai delle merker che ti segnalano quale termica è scattata. L'unico inghippo , è che se scattano piu termiche compresa quella del motore senza feedback , verra settato in un primo momento il bit 5 , poi , una volta ripristinata tale termica, si setteranno tutti gli altri... almeno cosi dovrebbe fare.
Ricki
Mi hanno sempre insegnato che se voglio dei controlli singoli debbo utilizzare un input per utenza.
Ho effettuato qualche correzione ( mea culpa ) l' ho testato e funziona ...
U M 2001.0 // Termica motore 1 ( Hardware + Software)
= M 2010.0 // Comando Motore 1
U M 2001.1 // Termica motore 2 ( Hardware + Software)
= M 2010.1 // Comando Motore 2
U M 2001.2 // Termica motore 3 ( Hardware + Software)
= M 2010.2 // Comando Motore 3
U M 2001.3 // Termica motore 4 ( Hardware + Software)
= M 2010.3 // Comando Motore 4
U M 2001.4 // Termica motore 5 (Solo Hardware )
= M 2010.4 // Comando Motore 5
U M 2001.0
U M 2001.1
U M 2001.2
U M 2001.3
U M 2001.4
= M 2000.0 // Termiche tutte OK
U M 2010.0
= M 2020.0 // Immagine feedback mot 1
U M 2010.1
= M 2020.1 // Immagine feedback mot 2
U M 2010.2
= M 2020.2 // Immagine feedback mot 3
U M 2010.3
= M 2020.3 // Immagine feedback mot 4
L MB 2020 //maschera ingressi feedback
L 2#1111 // Accesi i primi quattro
==I
UN M 2000.0 // termiche no OK
SPBN aaa
L 10000
T MB 0 // Segnalazione motore senza feedback non ok ( il quinto )
SPA exit
aaa: NOP 0
SPBN exit
L MB 2020
INVI
L 2#1111
UW
T MB 0 // Segnalazione di quale motore è scattata la termica ( nei primi quattro )
exit: NOP 0
UN M 2000.0
SPB ZERO
L 0
T MB 0 // Azzero se tutto OK
ZERO: NOP 0
Ricki
