no acqua calda in cucina
salve ragazzi vi illustro il mio problema al quanto strano , casa a 2 piani , ho il lavello cucina piu lontano dalla caldaia rispetto agli altri ma non a quelli del piano superiore , l atro giorno il flusso dell acqua calda era diminuito per via del tubo intasato in qualche curva e non partiva la caldaia , lo pulito in maniera fai da te e adesso il flusso e buono non come quello dell acqua fredda ma e buono la caldaia a ripreso a partire normalmente pero a distanza di 3 giorni il flusso e sempre buono ma la caldaia non si accende e niente acqua calda , questo succede solo in cucina .Considerando che il tubo e diretto al miscelatore non riesco a capire perche non arriva l acqua calda , dipenderà dalla caldaia intasata ??
grazie mille
aggiornamento , adesso non arriva piu in nessun rubinetto l acqua calda
Che caldaia hai ?
ARGO VECCHIO MODELLO
Argo vecchio modello  non è completo , ci vuole il modello preciso  ,per vedere un esploso  o di cosa si parla .
 Comunque controlla  il gruppo acqua ,  l'eventuale membrana se aziona il micro interruttore  posto  alla sua estremità , in caso non lo faccia  , va aperto il gruppo e sostituita la membrana , o il flussostato  se chiude i contatti .
Al limite posta qualche foto  dell'interno .
Modificato: da Stefano Dalmo
ARGO 8/20  8/24
sostituita membrana valvola a 3 vie era spappolata , pero adesso la caldaia non da piu segni di vita si accende la spia verde sento la pompa girare ma quando apro acqua calda e termosifoni non si accende piu  , ho anche spurgato tutto , ha provato a partire 2-3 volte ma poi niente piu , non vorrei che si sia bruciato qualche cosa nella scheda con qualche schizzo d acqua .
Qualche consiglio ?
Quando apri la calda  , prima si deve azionare il micro   sulla membrana  , in foto punto 19.
Poi una volta partita la pompa si deve chiudere il micro a  punto 20 .
  Si aziona o no  questo ultimo .?
 Lo stesso al punto 20  deve azionarsi  dopo aver avviato il riscaldamento .  Mentre quello al punto 19 resta fermo  .
ARGO 8/20  8/24
Qualche consiglio ?
adesso si la membrana funziona , nel frattempo ho fatto venire un tecnico esperto in elettronica e purtroppo c e un problema sulla scheda probabilmente e entrata qualche goccia d'acqua e , la pompa rimane sempre azionata non si stacca piu e non da segni di vita cioe non si accende la fiamma
