Congelatore Smeg difettoso
Buongiorno, ho un frigo smeg fab32lvn1. Da ieri mi si è accesa la spia rossa di allarme ed il congelatore nin raffredda bene. Nonistante sia impostato a -20, quando il termostato segna -16 il display lampeggia e non sale la temperatura. Il frigo invece funziona correttamente.  Cosa può essere? Oltre a pulire la guarnizione cos'altro potrei fare?
Grazie a tutti
Visto che il congelatore è no frost  , potrebbe essere che si sia formato ghiaccio sulla batteria evaporatore  , non permettendo all'aria di circolare .
 Se non vuoi o puoi smontare tutto  per  rimuovere manualmente il ghiaccio , devi fermare il frigo per  48 ore  , con la porta del congelatore aperta , poi lo riavvii e vedi come va  ,  se dovesse ripetersi il problema  vanno verificate le parti elettriche  ,  come resistenza  sensori ecc .
