Orwell Inserito: 5 novembre 2020 Segnala Inserito: 5 novembre 2020 Salve a tutti, ho un problema veramente fastidioso con lo scarico del WC. Praticamente il getto d'acqua è diretto troppo verso il centro invece che sulle pareti, e quindi di fatto non riesce a "spingere" via la m...a. È veramente disgustoso. 🤢 Si riesce a correggere questa cosa in qualche modo? Grazie a chi mi risponderà
Orwell Inserita: 5 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 5 novembre 2020 (modificato) 8 minuti fa, Cialtrone ha scritto: cambia water Non sono proprietaria... Una soluzione economica? (Credo che il WC in sé costi poco ma l'istallazione non sono in grado di farla da sola, ed essendo in cassa integrazione da mesi non posso permettermi grosse spese adesso) Modificato: 5 novembre 2020 da Orwell Precisazioni
Alessio Menditto Inserita: 5 novembre 2020 Segnala Inserita: 5 novembre 2020 Hai controllato se dai buchi dove NON scende l’acqua non ci sia del calcare?
Orwell Inserita: 5 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 5 novembre 2020 3 ore fa, Alessio Menditto ha scritto: Hai controllato se dai buchi dove NON scende l’acqua non ci sia del calcare? Ho provato con uno specchietto. C'è un unico buco circolare sotto al bordo del WC. Sembrerebbe sgombro...
Orwell Inserita: 5 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 5 novembre 2020 (modificato) No, rettifico... Ci sono diversi buchini piccoli e uno grande centrale, che però sembra essere l'unico dal quale esce acqua... Devono essere completamente chiusi Modificato: 5 novembre 2020 da Orwell
drn5 Inserita: 5 novembre 2020 Segnala Inserita: 5 novembre 2020 Anticalcare o acido muriatico e una punta di ferro o un chiodo. Attenzione a occhi e mani.
Orwell Inserita: 5 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 5 novembre 2020 10 minuti fa, drn5 ha scritto: Anticalcare o acido muriatico e una punta di ferro o un chiodo. Attenzione a occhi e mani. Grazie... Detesto armeggiare con acido e robe corrosive, accidenti ☹️ C'è qualche tutorial su come fare in sicurezza? (Sarebbero tanto più semplici da pulire se non fossero nascosti sotto il bordo del WC e potessi operare da sopra verso sotto e non viceversa... col rischio di buttarmi l'acido sulle mani, per l'appunto)
Alessio Menditto Inserita: 5 novembre 2020 Segnala Inserita: 5 novembre 2020 Io aprirei la cassetta di scarico, poi chiudi l’acqua generale, scarichi, poi riempi con 5 o 6 litri o più di acido muriatico, tanto costa poco, e poi scarichi, vedrai che si disottura tutto, metodo già collaudato, fondamentale però vuotare la cassetta dall acqua ed evitare si riempì, per quello devi chiudere il contatore o il rubinetto se c’è sulla cassetta.
Lorenzo-53 Inserita: 5 novembre 2020 Segnala Inserita: 5 novembre 2020 Guanti e mascherina non dovrebbero mancarti, io metterei un paio di occhiali e attenzione agli schizzi
Stefano Dalmo Inserita: 5 novembre 2020 Segnala Inserita: 5 novembre 2020 Che tipo di cassetta di scarico hai ?
elettromega Inserita: 5 novembre 2020 Segnala Inserita: 5 novembre 2020 Ciao puoi anche usare l'acido citrico
Orwell Inserita: 5 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 5 novembre 2020 31 minuti fa, Stefano Dalmo ha scritto: Che tipo di cassetta di scarico hai ? Di plastica, esterna... 30 minuti fa, elettromega ha scritto: Ciao puoi anche usare l'acido citrico Grazie! 2 ore fa, Alessio Menditto ha scritto: Io aprirei la cassetta di scarico, poi chiudi l’acqua generale, scarichi, poi riempi con 5 o 6 litri o più di acido muriatico, tanto costa poco, e poi scarichi, vedrai che si disottura tutto, metodo già collaudato, fondamentale però vuotare la cassetta dall acqua ed evitare si riempì, per quello devi chiudere il contatore o il rubinetto se c’è sulla cassetta. Posso andare tranquilla che non corrode i tubi o altro? Come dicevo non sono proprietaria e non vorrei combinare danni... Purtroppo non ho mai fatto questo tipo di intervento da sola ☹️
Orwell Inserita: 5 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 5 novembre 2020 10 minuti fa, Alessio Menditto ha scritto: Vai tranquilla, agisci. Grazie mille!!
Lorenzo-53 Inserita: 5 novembre 2020 Segnala Inserita: 5 novembre 2020 Che strano, in quel condominio c'è una voragine dove prima c'era un appartamento
Orwell Inserita: 7 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 7 novembre 2020 Il 5/11/2020 alle 21:25 , Lorenzo-53 ha scritto: Che strano, in quel condominio c'è una voragine dove prima c'era un appartamento AHAHAHAHAH Alla Breaking Bad 😂
Stefano Dalmo Inserita: 7 novembre 2020 Segnala Inserita: 7 novembre 2020 Se puoi tappa il buco grosso ,con carta o quel vuoi . Magari così agisce meglio sui fori .
Alessio Menditto Inserita: 7 novembre 2020 Segnala Inserita: 7 novembre 2020 1 ora fa, Stefano Dalmo ha scritto: Se puoi tappa il buco grosso Esatto, anzi direi fondamentale.
