Correggere direzione getto scarico WC
Salve a tutti, ho un problema veramente fastidioso con lo scarico del WC. Praticamente il getto d'acqua è diretto troppo verso il centro invece che sulle pareti, e quindi di fatto non riesce a "spingere" via la m...a. È veramente disgustoso. 🤢
Si riesce a correggere questa cosa in qualche modo? Grazie a chi mi risponderà
  Il 05/11/2020 alle 11:03 , Cialtrone ha scritto:
cambia water
Expand
Non sono proprietaria... Una soluzione economica?
(Credo che il WC in sé costi poco ma l'istallazione non sono in grado di farla da sola, ed essendo in cassa integrazione da mesi non posso permettermi grosse spese adesso)
Modificato: da Orwell
Precisazioni
Alessio Menditto
Hai controllato se dai buchi dove NON scende l’acqua non ci sia del calcare?
Expand
Ho provato con uno specchietto. C'è un unico buco circolare sotto al bordo del WC. Sembrerebbe sgombro...
No, rettifico... Ci sono diversi buchini piccoli e uno grande centrale, che però sembra essere l'unico dal quale esce acqua... Devono essere completamente chiusi
Anticalcare o acido muriatico e una punta di ferro o un chiodo.
Attenzione a occhi e mani.
Expand
Grazie... Detesto armeggiare con acido e robe corrosive, accidenti ☹️
C'è qualche tutorial su come fare in sicurezza?
(Sarebbero tanto più semplici da pulire se non fossero nascosti sotto il bordo del WC e potessi operare da sopra verso sotto e non viceversa... col rischio di buttarmi l'acido sulle mani, per l'appunto)
Alessio Menditto
Io aprirei la cassetta di scarico, poi chiudi l’acqua generale, scarichi, poi riempi con 5 o 6 litri o più di acido muriatico, tanto costa poco, e poi scarichi, vedrai che si disottura tutto, metodo già collaudato, fondamentale però vuotare la cassetta dall acqua ed evitare si riempì, per quello devi chiudere il contatore o il rubinetto se c’è sulla cassetta.
Guanti e mascherina non dovrebbero mancarti, io metterei un paio di occhiali e attenzione agli schizzi
Che tipo di cassetta di scarico hai ?
Expand
Di plastica, esterna...
  Il 05/11/2020 alle 18:18 , elettromega ha scritto:
Ciao puoi anche usare l'acido citrico
Expand
Grazie!
Expand
Posso andare tranquilla che non corrode i tubi o altro? Come dicevo non sono proprietaria e non vorrei combinare danni... Purtroppo non ho mai fatto questo tipo di intervento da sola ☹️
Alessio Menditto
Vai tranquilla, agisci.
Expand
Grazie mille!!
Che strano, in quel condominio c'è una voragine dove prima c'era un appartamento
Alessio Menditto
Expand
AHAHAHAHAH
Alla Breaking Bad 😂
Se puoi tappa il buco grosso  ,con carta  o quel vuoi . Magari così agisce meglio sui fori  .
Alessio Menditto
Expand
Esatto, anzi direi fondamentale.
