Motoriduttore per cancello scorrevole: FAAC 746 oppure FAAC 740
vivido
Buongiorno a tutti! Ho cercato attentamente sul forum, ma non ho trovato post che mettano a confronto due motoriduttori di FAAC per cancelli scorrevoli:
  1.  746 E R Z16, disponibile in kit "PRATICO"
  2.  740 E Z16, disponibile in kit "DELTA2"
Il cancello misura 4,5 m di lunghezza per 2,5 m di altezza, è in ferro zincato a caldo, pesa non più di 300 Kg e sarà utilizzato per l'accesso ad una villa residenziale monofamiliare con due camere adibite a B&B. In media si prevedono 4-6 attraversamenti giornalieri (quindi da 8 a 12 aperture/chiusure), ma con il B&B nei soli mesi estivi si potrebbe arrivare anche al doppio/triplo.
Confrontando le schede tecniche che trovate nell'immagine allegata, noto che le principali differenze sono:
  • Peso massimo dell'anta di 600Kg del 746 rispetto a 500kg del 740, e di conseguenza maggiore potenza e coppia.
  • Encoder magnetico su 746, encoder ottico su 740
  • Frizione a bagno d'olio e scheda su 746, solo scheda su 740
  • Frequenza di utilizzo 70% per il 746 contro il 30% per il 740
  • Velocità di 9.6 metri/min su 746 e 12 metri/min su 740
  • In aggiunta, il 746 a differenza del 740 è predisposto per il fissaggio regolabile in altezza e lateralmente, infatti il kit PRATICO include una piastra di fondazione con regolazioni laterali ed in altezza
Fermo restando che i due kit sono praticamente identici, il prezzo si attesta intorno ai 500€ per il PRATICO (746) e 300€ per il DELTA2 (740). La differenza di costo non è poi così proibitiva. Vorrei però capire in dettaglio le differenze:
  • Quali sono i vantaggi o gli svantaggi di una frizione a bagno d'olio (746)?
  • È meglio un encoder magnetico (746) o ottico (740)? Qual è più sicuro?
  • La velocità maggiore del 740, può essere un vantaggio da considerare? Con una semplice calcolo e considerando le velocità massime, il 746 aprirebbe il cancello in 28 secondi mentre il 740 in 22 secondi, 6 secondi su 28 non sono pochi!
Voi quale dei due montereste in questo scenario?
PS: in entrambi i kit vorrei sostituire l'ORRIBILE lampeggiante FAACLED con il più discreto XCLED. Si può fare, vero?
Grazie a tutti!
Link al commento
Condividi su altri siti
Ciao, senza entrare troppo nel dettaglio, considera che il 746 è il cavallo di battaglia di FAAC, motoriduttore in produzione da 40 anni, e super affidabile.  Per la differenza di prezzo che hai indicato, io non ci penserei neanche un secondo ad orientarmi sul pratico kit. Per il discorso lampeggiante, se vuoi il modello xled, cerca il pratico kit perfect, in questi kit è compreso. Dubito che il rivenditore ti cambi il lampeggiante all’interno di un kit.
Link al commento
Ciao, grazie per la tua risposta! Non sapevo dell'esistenza dei kit "perfect", sul sito FAAC non sono menzionati. Tuttavia cercando sul web non è chiaro se contiene il FAACLED o XLED... su alcuni shop il kit cita FAACLED mentre su altri XLED. Idem per il DELTA2 KIT PERFECT. Che confusione! Però l'idea di avere il tag invece del selettore a chiave (che sembra l'unica differenza dei kit perfect) è davvero interessante!
Link al commento
Se il “tuo cruccio” è la velocità di movimento
puoi sostituire il pignone Z16 con Z20 e porti la velocità da 9,6m/min a 12m/min
Link al commento
Roberto Garoscio
Se non guidi un’ambulanza 6” in più non sono niente ma toglie problemi di impatto.
Una differenza sostanziale sta nella sicurezza (della robustezza non sto neanche a parlare), il 746 ha due sicurezze distinte, encoder (elettronica) frizione (meccanica) già questo può evitarti di dover obbligatoriamente installate protezioni aggiunte su schiacciamenti, incesoiamenti, trascinamenti ecc.
Per quanto riguarda il lampeggiante negli ultimi kit anche i perfect includono il lampeggiante vecchio a forma di cubo è il selettore a chiave sostituisce il lettore tag.
Attento a dove acquisti però, ho visto montare kit con tutti gli accessori cinesi, unico pezzo originale il motoriduttore...
Modificato: da Roberto Garoscio
Link al commento
