KW necessari alla caldaia per scaldare la casa. Come calcolarli per un non addetto ai lavori?
Salve a tutti,
ho una domanda di pura curiosità:
Le caldaie con ACS sono di solito molto potenti per soddisfare la richiesta di ACS.
Es: io ho una caldaia tradizionale da 28KW, ma per il riscaldamento ne basterebbero meno...
Se per esempio un domani dovessi mettere una caldaia solo per riscaldamento, immagino che potrebbe anche essere meno potente, giusto?
La mia domanda: c'è un modo per un "profano" come me per calcolare quanti KW termici di caldaia servono (pressappoco) per il riscaldamento della casa? (il calssico "conto della serva" 😅 per intenderci)
conviene che dai qualche informazione in più: dove si trova la casa (a parità di superficie se stai allo stelvio è un tantino diverso che stare ad Ostia Lido), se la casa è indipendente, se hai i doppi vetri, se sopra/sotto/di fianco c'è qualcuno
guarda i tuoi radiatori, cerca su internet un modello il più possibile simile (cioè alto uguale, dello stesso materiale e con lo stesso numero di colonne) e scaricati i datasheet. Là è indicato quanti watt cede all'ambiente ogni singolo elemento in base alla temperatura di mandata. Fai la somma degli elementi di tutti i radiatori e QUELLA è la potenza "riscaldatoria" che ti entra in casa.
Googlando "kw per mq"  questo link rende l'idea.
fai senza tanto le più piccole solo riscaldamento che si trovano in giro sono da 12 o 14 kw che ti bastano e avanzano sicuramente
Per evitare balzelli deve essere sotto i 10 Kw
Grazie a tutti per le risposte.
Allora vi fornisco qualche dato:
- Casa indipendente (porzione di bifamiliare libera sui 4 lati)
- Fascia climatica E (Provincia Varese)
- Classe energetica E, finestre alluminio taglio termico doppio vetro
- 200mq circa su 3 piani: 85mq piano terra, 35 mansarda, 20 soppalco mansardato aperto sul salotto, 60 taverna
- Radiatori: allumino Global serie Mix per un totale di ~23.6KW considerando un deltaT=50°C
- Suddivisione radiatori: Piano terra: ~12 KW (deltaT=50)
                                      soppalco: ~2.9 KW (deltaT=50)
                                      mansarda: ~4.0 KW (deltaT=50)
                                      Taverna: ~4.7 KW (deltaT=50)
- Caldaia tradizionale stagna 28KW
NOTE: l'80% del tempo di solito vanno solo i radiatori del piano terra (e scaldano anche il soppalco e la mansarda per movimento d'aria)
La taverna è settata di solito a 15°C e si accende 2-3 volte al giorno per circa 20minuti ciascuna.
@drn5
Secondo il calcolo della pagina che mi hai suggerito, siccome ho circa 500m3 e considerando medio isolamento verrebbe una caldaia da 25-30KW...
Modificato: da das873
Sarebbe interessante anche sapere per quante ore funziona la caldaia per scaldare  i termosifoni. Calcolo fatto almeno sui 3 mesi più freddi. Giusto per capire poi se funziona 2/3 ore al giorno piuttosto che 10/12. Questo potrebbe indicativamente dirti se puoi mettere una caldaia della metà della potenza..... Ammesso che questo sia un vantaggio. Comunque da quello che hai rilevato direi che sotto i 20KW non ci puoi andare.. Ciao
Modificato: da drn5
qunati metri cubi di gas consumi al giorno?? nei giorni più freddi? ecco questo è un buon indicatore per calcolare la potenza ma ti ripeto una da 12 o 14 ti basta e avanza
Sotto i 10 kw non si trovano..purtroppo
La caldaia più è piccola e meglio è..così tutta la stagione di riscaldamento funziona al giusto regime senza accensioni e spegnimenti con il massimo dell'efficienza e del rendimento stagionale
Per capirci meglio una caldia da 14 kw che funziona h24 alla massima potenza consumerebbe oltre 24 m cubi al giorno
@drn5 e @Erikle: i miei consumi nei periodi molto freddi vanno da 15 a 17mc al giorno...😒 La caldaia, come dicevo, va per lo più per la zona giorno e approssivativamente andra per 4-5 ore in autunno avanzato e per 8 ore nei periodi freddi. Poi va aggiunta un'oretta al giorno per la taverna nei periodi freddi (settata a 15°C altrimenti ci irraggia troppo freddo al pavimento della zona giorno). Considerate però che in queste ore la fiamma non è sempre accesa, ma spesso spegne e fa andare solo il circolatore. Purtroppo modula molto poco e quindi deve spegnere la fiamma.
17 metri cubi di metano bruciati in una caldaia non a condensazione con rendimento presunto dell'85% sono 9,9x 0,85 sono circa 143 kwh termici
Una caldaia a condensazione da 14 kw di potenza in riscaldamento produice quei 143 kwh termici in 10 ore di funzionamento alla massima potenza
Se invece prolunghi il funzionamento ad h24 avrà un carico medio di 6 kw
Comunque hai una casa abbastanza energivora
Eh si... purtroppo la classe E su circa 200mq si fa sentire...
Ok, grazie a tutti! Mi sono chiarito le idee!
