Pino24 Inserito: 5 novembre 2020 Segnala Inserito: 5 novembre 2020 Buonasera, ho un problema con il mio televisore nordmende nd32n2100j . Non si vede ma si sente regolarmente e cambia pure i canali. Cosa potrebbe essere? Grazie
giuseppe071964 Inserita: 5 novembre 2020 Segnala Inserita: 5 novembre 2020 Prova con una torcia ad illuminare lo schermo, si vede l' immagine e' un problema di retroilluminazione
Pino24 Inserita: 6 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 6 novembre 2020 fatta la prova con la torcia, in effetti l'immagine si intravede. Come faccio a controllare se è un problema di alimentazione della retroilluminazione o di qualche led bruciato? dove posso eventulamente trovare lo schema? grazie inoltre mi sono accorto di aver indicato il codice del modello della TV errato quello corretto è ND32N2000J
Riccardo Ottaviucci Inserita: 6 novembre 2020 Segnala Inserita: 6 novembre 2020 1 ora fa, Pino24 ha scritto: Come faccio a controllare se è un problema di alimentazione della retroilluminazione o di qualche led bruciato? devi spannellare e testare una striscia alla volta con apposito alimentatore in corrente
Pino24 Inserita: 6 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 6 novembre 2020 2 ore fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto: devi spannellare e testare una striscia alla volta con apposito alimentatore in corrente fatta la prova con la torcia, in effetti l'immagine si intravede. Come faccio a controllare se è un problema di alimentazione della retroilluminazione o di qualche led bruciato? d ove posso eventulamente trovare lo schema? grazie ok, garzie . Prima di spannellare vorrei provare a testare se l'alimentazione viene inviata ai led di retroilluminazione . Vi invio l'immagine della scheda potreste indicarmi da dove esce l'alimentazione delle strisce led?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 8 novembre 2020 Segnala Inserita: 8 novembre 2020 se sul connettore che va ai led misuri una qualche tensione nel momento iniziale che poi va a zerò,il problema è sui led
Pino24 Inserita: 17 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 17 novembre 2020 Spannellato il tv, trovata striscia difettosa due led bruciati. Ritirata nuova coppia di strisce led e sostituite entrambe. Ora funziona correttamente.Grazie a tutti.
marcolevi Inserita: 28 novembre 2020 Segnala Inserita: 28 novembre 2020 Salve a tutti, scusate se partecipo alla conversazione. Ho avuto lo stesso problema con lo stesso modello tv led nordmende. Sostituita la barra con 1 led bruciato, la tv ha funzionato per una giornata prima di bruciare un altro led. Sostituita ancora la barra led ma, dopo 4 ore circa, puff. altro led bruciato. A questo punto vorrei capire se il difetto è inputabile all'inverter, all'alimentatore o ditemi voi. Grazie
illogatto Inserita: 29 novembre 2020 Segnala Inserita: 29 novembre 2020 Il 17/11/2020 alle 00:38 , Pino24 ha scritto: Ritirata nuova coppia di strisce led e sostituite entrambe come dice l'utente che ha risolto!
marcolevi Inserita: 30 novembre 2020 Segnala Inserita: 30 novembre 2020 Si ho capito e l'ho fatto, ma dopo qualche ora si ribrucia il LED. Ci riprovo con due barre nuove, non usate . Devo trovare un rivenditore di questo modello di barre.
