Sostituzione vecchio citofono Urmet con bTicino s334603
Salve a tutti e spero che possiate aiutarmi per la seguente problematica.
Ho deciso di sostituire un vecchio citofono Urmet, di cui non riesco a capire il modello, con un universale bTicino s334603...e sono iniziati i problemi.
Ho preso nota dei collegamenti dei fili e dei colori ed ho provato il collegamento seguendo questo schema:
URMET                       BTICINO
2  Giallo                      1
1 Celeste                    2
6 Verde                       3
9 Grigio                       T
7 Bianco                     6
Mi avanza un filo, il 10 blu dell'Urmet, che ho collegato al comune 6 insieme al verde.
Così facendo mi funziona l'apri cancello e la suoneria, ma si sente e si trasmette con voce metallica impercettibile con forti rumori di disturbo.
Se stacco il filo 10 blu dal comune e lo lascio staccato, non funziona l'apri cancello e nemmeno la suoneria, ma si trasmette e si riceve in maniera chiara e senza disturbi.
 Non so come risolvere...grazie.
foto2.thumb.jpg.25e28188426c219603dcd9cd9e1d6c8a.jpgfoto3.thumb.jpg.9dcd72dd67c65c0a7aa936bc72b13055.jpgfoto1.thumb.jpg.60d8ef286276cdcc19de44757e15edae.jpg
Ciao madbit,
è proprio questo il problema, il tuo impianto (credo condominiale, giusto?)  molto probabilmente ha due circuiti separati per l'audio e servizi apri cancello e campanello con 2 alimentatori diversi e separati tra loro.
Se guardi bene  nel vecchio c'è il ponte tra i morsetti 10 e 11 che sono rispettivamente il comune dell'apri cancello ed il comune del ronzatore collegati appunto con il filo azzurro e poi sul 6 c'è il verde che è appunto il comune della fonica.
Quindi il BTicino S334603 non è compatibile con il tuo impianto, ti serve un citofono che abbia i tre servizi separati come ad esempio l'Urmet 1130/11, oppure il Vimar 620R, purtroppo non ce ne sono più tanti con questa caratteristica.
Grazie Roby per la solerzia e competenza. Si, ti confermo che ho 2 citofoni diversi per i due piani della mia abitazione, quindi un condominiale. Ho letto che il vimar non ha la suoneria quindi opterei per l'urmet 1130/11, sperando che la abbia. Grazie.
Come sarebbe a dire, dove l'hai letto che il 620R non ha la suoneria, certo che ce l'ha come anche l'Urmet 1130/11.
Certo a dir la verità non è una suoneria, ma piuttosto un ronzatore, ma il suono lo senti su entrambi ed entrambi hanno il ronzatore che è pressoché uguale a quello che senti ora provenir dal tuo vecchio citofono.
Attenzione ho scritto 2 alimentatori
e non 2 citofoni se è questo che intendi, poi che i citofoni siano 1, 2 o 10 il discorso non cambia.
Gli alimentatori (o meglio 1 alimentatore citofonico per l'audio ed 1 trasformatore 230-12V per il cancello e campanelli) dovrebbero essere nel vano quadri / contatori condominiali.
