Totem Inserito: 5 novembre 2020 Segnala Inserito: 5 novembre 2020 Ciao a tutti, forse mi sto creando un problema inesistente ma mi sembra che il mio frigorifero Rex da incasso, con 3 cassetti del congelatore in basso, giri più a lungo che nel passato. Quale temperatura mi devo aspettare negli scomparti in alto e in basso? Ho visto immagini sul web che indicano temperature più alte in basso che in alto o viceversa, alcune addirittura 0 al centro e più alte in alto e basso. L'aria fredda va in basso ma non so nei frigoriferi gli scomparti hanno più o meno serpentine per avere una determinata temperatura. Io con il termostato su 2 (di 5) misuro 8-9 gradi in alto e 5 nello scomparto più basso. Sono valori normali?
Alessio Menditto Inserita: 6 novembre 2020 Segnala Inserita: 6 novembre 2020 Che dire...da 4 gradi in su NON si ferma la proliferazione batterica, questa è la logica base, in altre parole da 4 in su il frigorifero diventa un simpatico modo per tenere fresca la roba.
Totem Inserita: 6 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 6 novembre 2020 Ma la temperatura all'interno del frigorifero dovrebbe essere abbastanza uniforme nelle varie zone oppure in quali di queste dovrei misurare 4 gradi? Mi pare che sia più rumoroso di prima e non so se può essere un segnale che inizia a scarseggiare il gas.
Alessio Menditto Inserita: 6 novembre 2020 Segnala Inserita: 6 novembre 2020 Per scoprire se è scarico mettilo a 5, se la temperatura scende sotto i 4 è carico.
Totem Inserita: 7 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 7 novembre 2020 Dopo tutta la notte ha raggiunto 7 gradi nello scomparto più basso quindi ho l'impressione che sia arrivato alla fine. Comunque il motore smette di girare quindi anche il termostato potrebbe non funzionare correttamente?
reka Inserita: 7 novembre 2020 Segnala Inserita: 7 novembre 2020 in basso dovrebbe essere più freddo.. li almeno i 4 deve vederli. se il termostato stacca allora può essere starato lui..
Alessio Menditto Inserita: 7 novembre 2020 Segnala Inserita: 7 novembre 2020 Archimede le affermazioni spesso sono contrastanti è vero, ma è perché le domande sono poste male. In questo caso fanno fede le norme HACCP, che riporto qui https://www.frareg.com/it/newsqualita/temperatura-frigo-haccp-come-conservare-gli-alimenti/ È ovvio, ma questo è un problema che vale per chi ha un solo frigorifero, che appunto in uno stesso frigo si fatica a tenere varie temperature, ma da 4 a 1 siamo in sicurezza, se stiamo sopra i 5 le tolleranze diventano pericolose. Io vado in tanti bar e le bariste praticamente mai tengono le paste con la crema nel posto più basso, ovvero a 4 gradi, perché se al cliente dai la pasta a 4 gradi te la sputa in faccia, e scaldarla rischi di avere dentro freddo e fuori caldo, che è cattiva uguale, per cui tengono acceso il frigo per evitare multe e mettono le paste in alto dove c’è la temperatura ambiente, che è come lavarsi i piedi con i calzini. Quindi domande poste male come questa prevedono risposte altrettanto semplici, per il motivo che sono domande sbagliate. In questo momento, Alessio Menditto ha scritto: ma da 4 a 1 siamo in sicurezza, se stiamo sopra i 5 Ovviamente intendo gradi centigradi, non posizione della manopola!
Alessio Menditto Inserita: 7 novembre 2020 Segnala Inserita: 7 novembre 2020 Per completare, nel frigo in foto vedo una ventola, una volta con i frigo statici, senza ventola o no frost, bene o male si riusciva ad avere diverse temperature, più calde sopra più fredde sotto, cosa che con una ventola che muove l’aria diventa impossibile, poi ultimo ma non ultimo se c’è un cibo che si può (e si deve) conservare a 6 gradi, non è che per quello si fa andare il frigo tutto a 6 gradi, quando la carne ne richiederebbe 2, ecco perché la domanda è mal posta, perché chiede una cosa che non esiste, una macchina che può dare una sola temperatura e deve accontentare temperature di conservazione diverse.
Alessio Menditto Inserita: 7 novembre 2020 Segnala Inserita: 7 novembre 2020 Certo Archimede, infatti io ho risposto sul frigo della fotografia della discussione, che in alto ha una ventola, e si suppone ventilato, con quello che ne consegue come hai detto giustamente anche tu, ha solo una temperatura, per cui il problema rimane: che temperatura scegliamo? verso i 2 per carne e pesce o di più? Se poi ho visto male ed è statico, quindi con temperature diverse dall alto al basso, dalla tabella HACCP potrà scegliere dove mettere, ma se dopo tutta notte a compressore acceso sotto i 7 non scende non vedo come possa conservare carne e pesce.
Totem Inserita: 7 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 7 novembre 2020 6 ore fa, archimede57 ha scritto: La mia esposizione non ha intenzione di convincerti, ma è solo una riflessione personale. In realtà hai descritto perfettamente la mia situazione e, anche se mi sembrava strano, in effetti con le regolazioni del termostato non avevo mai notato una grande differenza nella cella frigo. Poi dipende quando misuri la temperatura, ad es. poco prima che riparta il compressore oppure se si appena fermato ed effettivamente nella parte bassa mi era anche capitato di misurare 3 gradi, poi successivamente 7 gradi, per questo ero confuso. Mi pare che sia più rumoroso di prima e per questo avevo iniziato ad avere dubbi sul corretto funzionamento
