Motore per inverter
Alessio Tempestini
Buongiorno.
Volevo sapere che caratteristiche deve avere un motore per essere idoneo ad essere alimentato sotto inverter.
So che funzionano tutti, ma so anche che siccome la sinusoide creata dall'inverter non è perfetta e che si creano diversi "spike" di tensione (credo si dica così) che rovinano l'isolamento degli avvolgimenti, con il rischio che con il tempo questi si deteriorino.
Volevo sapere se è così e cosa devo chiedere al costruttore per capire se è idoneo senza fargli la domanda diretta.
Tutti i motori asincroni trifasi, di qualità decente, prodotti in questo secolo sono adatti al pilotaggio da inverter.
Per i motori fabbricati prima del 1995 (data indicativa), potrebbero esserci problemi di tenuta dell'isolante causa l'elevato dv/dt dei moderni inverters.
Se acquisti un prodotto nazionale sei quasi certo che sia adatto ad essere pilotato da inverter.
Alessio Tempestini
Bene ma siccome è una pompa e non so che motore ci montano, non c'è una definizione tecnica per quanto sopra?
grazie
Come non lo sai? Basta leggere le specifiche della pompa. I dati di motore sono riportati sempre e tutti!
Se si tratta di motore monofase il costruttore della pompa, specifica esplicitamente se la pompa è prevista per il comando da invertere di che tipo di invverter.
Se è un motore trifase vale quanto scritto sopra.
Alessio Tempestini
Nell'offerta che mi hanno inviato non c'è scritto nulla di tutto ciò e se gli chiedo se quel motore è previsto per funzionamento sotto inverter, la risposta sarà sicuramente "certamente" anche se non è vero, in quanto siccome nel caso non c'è un malfunzionamento istantaneo, ma è un qualcosa che si vede nel tempo, ci vuole poco a dire che è per inverter.
Io mi chiedevo se il costruttore deve dichiarare la rispondenza a qualche normativa nella quale sono indicate le prescrizioni tecniche per lavorare sotto inverter, oppure altre cose tecniche puntuali, non solo la descrizione "idonea per lavorare sotto inverter".
Scusa ma non ti hanno indicato marca e modello della pompa?
Basta vedere a catalogo le caratteristiche.
Perché non citi i dati dell'offerta?
Alessio Tempestini
Si appunto, che caratteristiche si deve tenere in considerazione?
Non vorrei farmi bastare "idoneo a lavorare sotto inverter"
Credo che devi fartelo bastare:smile:
In caso di guasto potrai sempre rivalerti sul costruttore.
