Listino Prezzi - Tragicomico
Inserito: (modificato)
Buonasera,
forse argomento trito e ritrito,ma vi prego di aiutarmi;tutto il pomeriggio che giro sul sito della siemens alla ricerca dei prezzi dei pannelli TP 27-10 e TP37 o in genere di tutti i pannellini,e se sono in commercio cavi già cablati per collegamento pannello/PLC e pannello PC di programmazione......qualcuno sa aiutarmi......ve ne sarei grato.
Se qualcuno li ha già acquistati uno dei due, indicativamente potrebbe indicarmi il costo.
Aggingo che non sono in possesso del cd CA1 del catalogo software.......
Anticipatamente.......vi ringrazio,e chiedo scusa per l'eventuale ripetività......
Grazie.
Modificato: da Ivan Botta
sono fuoriproduzione da anni ormai. non li troverai mai sui listini.
L'avevo capito,rimonta......ma purtroppo ne cerco uno simile ad un proface esistente ora sulla linea,GP 2301....che sia alquanto economico e soprattutto programmabile con il Protool,non avendo mai usato e a disposizione il software del WInCC Flexible.
Ti ringrazio......per questo cerco chi ne ha usato uno e ricorda il prezzo....ma a questo punto sono scettico anche sulla reperibiltà.
Buona Giornata.
Grazie.
Cos'ha il ProFace che non va ???
Modificato: da JumpMan
Beh in realtà il problema è che ha il programma protetto,dalla ditta ormai scomparsa,che ne realizzo il software,e siccome bisogna inserire nuove funzionalità,si è deciso,anche perchè software e cavi di collegamento costano una cifra,di passare ad un siemens,sfrttando il plc s7-200 e suo programma di base ora esistente,riproducendo le stesse pagine e funzionalità,con l'aggiunta delle nuove, utilizzando il protool e il classico cavo per op7/17 a disposizione per programmare un tattile simile come credo sia un TP 27o 37.......
In pratica è una questione di tempo e di soldi.......questo.
mi spiace ma non ci sono più pannnelli programmabili col protool a listino.
Al limite valuta la linea Uniop che è economica ma molto potente.
Qualcuno ha provato a fare l'upload? Ti chiedo questo perchè ProFace è tra i pochi pannelli che permettono di fare l'upload del codice sorgente anzichè compilato. (sempre che il programmatore non abbia deciso volutamente di non inviare le "informazioni upload", questa è una scelta che si fa durante il trasferimento).
Jumpman,è esattamente come dici tu....trattasi della Boehloff, che ha inventato e brevettato questo suo sistema di asservimento rivetti per testa di posa e vende il pacchetto complessivo chiuso,cioè con programma plc accessibile ma non commentato e protezione non con password,ma mediante spuntatura dell'opzione di upload in fase di trasferimento...in maniera tale che nulla sia accessibile ovviamente non dotando nemmeno di CF il pannellino......sono francesi....è tutto dire........Qualunque altra funzione si voglia inserir edevono farla loro previa sostituzione nel complesso di pannellino ed eventualmente,in caso di aggiunta moduli nel quadro,di quest'ultimo..........e ti diro' di più,da un punto di vista "legale" hanno ragione....
Grazie,Ciao.
