Sostituzione scambiatore a piastre Ariston
markiuti
Salve, stò cercando uno scambiatore da sostituire all'originale(vedi allegato) purtroppo non riesco a trovarlo uguale, mi potete indicare un modello compatibile? grazie.
Modificato titolo
Link al commento
Condividi su altri siti
scusate il ritarto.....la caldaia è una Ecoflam Bluette 107 produzione acqua calda istantanea.Il codice era scritto da un venditore che però vende solo a partite iva.
Nel web ne ho trovate diverse simili ma non vorrei sbagliare, probabilmente c'è ne una compatibile della Ariston ma quale?.....
Link al commento
vincenzo barberio
Salve, il numero di codice dello scambiatore originale (purtroppo un po costoso) è : 12067954 ex 65070135.
Ma quello attuale è bucato, ovvero per quale motivo lo devi sostituire?
Link al commento
La caldaia ha 13 anni, fatica a mantenere l'acqua calda, in pratica mentre si fa la doccia arriva fredda poi calda poi fredda, inoltre è lenta ad arrivare calda, non lo fa sempre.ma è snervante. é stato sostituito il pressostato mesi fà, è andata da dio per 15gg poi è tornata come prima, a quasto punto visto che non trovo idraulici per sostituire la caldaia voglio tentare e cambiare lo scambiatore che potrebbe essere intasato di calcare dopo 13 anni,nella mia zona è ricca calcare.La sostituzione è semplice e io me la cavo.Sono riuscito a leggere il mio è il codice è 17B2072606. me ne serve uno anche compatibile con gli O-RING
Modificato: da markiuti
Link al commento
 Non c'è un ricambista di termoudraulica  o prettamente di ricambi caldaie ?
 Ti porti il campione  e lo prendi  non originale  .
Oppure smontalo e immergilo nell'acido   muriatico .
 Poi ogni tanto lo svuoti e lo immergi di nuovo .  Una mezza oretta  e dovresti   risolvere   la cosa .
Link al commento
Purtroppo sono super impegnato e non riesco nei miei viaggi ad incrociare un ricambista, ed io ho tempo solo il sabato e la domenica,però Stefano mi hai dato una dritta interessante. Nell'acido muriatico? dici che sciolga bene le incrostazioni dl calcare? domenica provo, ho solo un dubbio....è possibile che togliendolo si possano rompere le guarnizioni visto che lavora da 13 anni?.poi immagino si debba risciaquare bene....comunque preferirei metterlo nuovo per quello che costa.
Ragazzi grazie del supporto siete veramente gentili.
Link al commento
Oggi ho smontato lo scambiatore, è stato semplice come immaginavo, dopo aver chiuso qualsiasi leva in vista. Ho trovato i condotti lato basso abbastanza sporchi, guardando soprattutto quello di dx, poi ho cercato di pulire i 4 fori nella caldaia e su uno ho trovato fango e una piccola molla che ho tolto, sempre dal foro in basso a dx.
Quindi pulito con acido risciaquato bene e rimontato senza toccare altro. Risultato? ora non ho più acqua calda, ma che cavolo può essere successo? la molla che ho trovato come poteva essere dentro al comdotto?
Link al commento
E poteva mai andare bene  ! Ce ne fosse uno che dopo il cercare di risolvere una cosa non ne causa un'altra  !  È proprio una  cosa assurda .
Scusa ,ma   mi è scappata !
Hai messo in funzione in riscaldamento dopo aver caricato l'impianto ?
 Posta una foto della molla .
Spero non sia del flussimetro.
Modificato: da Stefano Dalmo
Link al commento
vincenzo barberio
Ma quando apri l'acqua calda la caldaia parte? Se si con rubinetto ACS aperto e termostato ambiente spento si scaldano i termosifoni? Visto che di Ecoflam Bluette 107 esistono diverse versioni, potresti indicare il modello esatto ovvero ciò che è scritto dopo 107 in modo di cercare di capire da dove proviene la molla ?
Modificato: da vincenzo barberio
Link al commento
ecoflam bluette 107 CPR , apro l'acqua calda e la fiamma non parte fa un accenno ma poi si ferma e il led non si accende, l'acqua radiatori funziona e ho notato che quando parte la pompa aiuta l'acqua calda ad uscire...può essere una valvola rotta, il deviatore...bho...
Link al commento
 Non ho capito , il riscaldamento funziona ?
Se  il riscaldamento va  ,  controlla il flussostato .
Link al commento
si il riscaldamento funziona
Link al commento
