pystik Inserito: 6 novembre 2020 Segnala Share Inserito: 6 novembre 2020 (modificato) salve ho la caldaia in questione, che gia l anno scorso mi dava problemi con il microinterruttore, ossia aprendo il rubinetto non scattava; poi ho pensato di smontarla pulirla e un po è miglirata. adesso purtroppo se non accendo l impanto di riscaldamento , la caldaia non si avvia perl acqua calda...nonso se è insufficioente la pressione?? sapreste cosnigliarmi il dafarsi??? grazie per quanto mi potranno aiutare Modificato: 6 novembre 2020 da pystik Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 6 novembre 2020 Segnala Share Inserita: 6 novembre 2020 Se il pistoncino del gruppo acqua , non viene fuori , sostituisci la membrana . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pystik Inserita: 6 novembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 6 novembre 2020 grazie per la risposta comunque il micro interruttore si aziona quando il pistoncino entra dentro.....ossia quando giro la manopola dell acqua calda Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vincenzo barberio Inserita: 7 novembre 2020 Segnala Share Inserita: 7 novembre 2020 Salve, quello nella foto è il pressostato di sicurezza che non fa partire la caldaia se la pressione dell'acqua primaria (quella dei termosifoni) è insufficiente oppure nel circuito vi è aria o la pompa non funziona. Per far partire la caldaia all'apertura di un rubinetto di acqua calda vi è un pressostato (gruppo acqua) con relativa membrana, piattello molla e stelo, il cui stelo appunto spinge un micro interruttore quando un rubinetto di acs è aperto. Prova per qualche secondo a spingere manualmente quel micro con selettore caldaia in posizione "estate" per vedere cosa succede. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pystik Inserita: 7 novembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 7 novembre 2020 si ho smontato la membrana e risulta distaccata dal piattello, (come la foto in basso)adesso non so se è normale questo distaccamento o se è fata proprio in quel modo ; sta di fatto che ho rovato anche a metterlo in posizione estate e non parte, se spingo manualmente il pistoncino all interno, il microinterruttore scatta ma la caldaia ugualemente non si avvia...... sara forse perche' l acqua calda da solo l impulso con la cannuccia diretta sulla valvola, mentre l impianto di riscaldamento lo da con un tubo da mezzo pollice??? quindi piu portata??? resta cmw il fatto che almeno manualmente dovrebbe avviarsi. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 7 novembre 2020 Segnala Share Inserita: 7 novembre 2020 (modificato) Io non parlavo del micro di rilevazione circolazione . Allora , andiamo passo passo , altrimenti anche le sciocchezze diventano travi . La domanda è questa , La membrana che hai smontato , lo butta fuori lo stelo o no? Anzi visto che lo hai smontato , lo spingeva o no? Se non lo spingeva devi cambiare la membrana , La pressione della calda come è ? lascia stare lo spingere a mano . Modificato: 7 novembre 2020 da Stefano Dalmo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pystik Inserita: 7 novembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 7 novembre 2020 no non ce la fa a buttare lo stelo dentro xo anche se lo spingo io , ugualmente non parte, e questo che mi lascia molto perplesso Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pystik Inserita: 9 novembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 9 novembre 2020 comunque x la cronaca ho cambiato anche la membrana, ma il risultato è rimasto lo stesso:(((((( Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vincenzo barberio Inserita: 9 novembre 2020 Segnala Share Inserita: 9 novembre 2020 Salve Pystik, potresti allegare una foto dell'interno della caldaia sul lato destro (quello opposto alla pompa) dove dovrebbe esserci lo scambiatore ACS? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 9 novembre 2020 Segnala Share Inserita: 9 novembre 2020 Ho la vaga impressione che continuiamo a parlare di due cose diverse , dove in entrambe c'è una membrana . Ma io parlo della membrana del gruppo acqua (sulla valvola a tre vie ) mentre tu continui a parlare della membrana con interruttore sul pressostato di circolazione . E l'ho pure chiarito. Il 7/11/2020 alle 13:15 , Stefano Dalmo ha scritto: Io non parlavo del micro di rilevazione circolazione . Ma tu mi continui a rispondere di questo gruppo , mentre io mi riferisco all'altro . Ho capito che questo gruppo che hai smontato lavora in depressione . .e che l'alberino non arretra , Ma io , visto che stiamo parlando di acqua sanitaria , voglio sapere se il micro sulla valvola a tre vie si chiude o no . Prima , Poi passiamo al micro che hai messo in foto . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pystik Inserita: 9 novembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 9 novembre 2020 comunque la caldaia parte premettendo che mando giu il pistoncino a mano e chiudo l altro microinterrutore , quello della freccia Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 9 novembre 2020 Segnala Share Inserita: 9 novembre 2020 Ecco . Mo cominciamo a ragionare , Io mi riferisco al micro dove hai messo la freccia , , se apri la calda e quel micro non viene premuto dal pistoncino della tre vie , devi sostituire la membrana che sta nel gruppo acqua , in fondo sotto lo scambiatore , e per sostituirla devi smontare la tre vie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pystik Inserita: 9 novembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 9 novembre 2020 (modificato) qui dentro??? dove ce la freccia azzurra?? comunque quello spillo l ho pure smontato e lubrificato.....ma non va piu di tanto Modificato: 9 novembre 2020 da pystik Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 9 novembre 2020 Segnala Share Inserita: 9 novembre 2020 Si lì dentro c'è la membrana che fa azionare la produzione di acqua calda . Se quella non fa attivare il micro non partono le azioni successive . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pystik Inserita: 10 novembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 10 novembre 2020 ringrazio di cuore Stefano Dalmo ancora una volta mi ha aiutato a risolvere un probelma. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 10 novembre 2020 Segnala Share Inserita: 10 novembre 2020 Bene !!! C'è voluto un po', ma poi ci siamo intesi . Grazie a te per l'aggiornamento . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
