Pappardella Inserito: 6 novembre 2020 Segnala Inserito: 6 novembre 2020 Ciao a tutti, chiedo aiuto per la procedura di caricamento dati di back up in questo tipo di CN a seguito esaurimento della batteria tampone. Qualcuno ha dimestichezza con questo tipo di CN? Ho il programma di utilizzo, che dovrebbe essere NUM Trans, ed i vecchi file di back up. Il problema è che non sono sicuro della corretta procedura di utilizzo. Qualcuno può aiutarmi? Grazie!
lucios Inserita: 7 novembre 2020 Segnala Inserita: 7 novembre 2020 (modificato) Quale batteria tampone si è esaurita? Se è quella del CN dovresti aver perso solo i programmi pezzo e le eventuali macro iso. In questo caso con Num Trans dovresti selezionare i programmi iso lato backup e la freccia rossa centrale dovrebbe indicarti che vuoi fare un trasferimento verso il CN, scusa se non sono molto preciso ma sono anni che non utilizzo Num Trans. Se si è esaurita la batteria del PLC dovresti aver perso solo i dati retentivi usati nel PLC stesso, forse la tabella utensili se presente. In questo caso però con Num Trans puoi fare poco. Bisognerebbe contattare il costruttore della macchina, ma forse ti conviene accendere e vedere cosa succede, perchè magari i dati retentivi non sono utilizzati o magari si ripristinano all'avvio (dipende da cosa ha fatto il progettista del PLC). In ogni caso non dovresti aver perduto né il programma PLC né i parametri che sono in EEPROM quindi ti consiglio di non tentare di ricaricarli. Modificato: 7 novembre 2020 da lucios
Pappardella Inserita: 8 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 8 novembre 2020 Ciao e grazie per l'aiuto. Sono stati persi solo i dati del CN, non quelli del PLC. Chi mi ha preceduto mi ha lasciato una chiavetta con 5 file ed un appunto di resettare la RAM per sicurezza prima di fare il caricamento da PC a CN. Mi consigli di seguire questa procedura, ovvero reser RAM e scaricamento dei file?
lucios Inserita: 9 novembre 2020 Segnala Inserita: 9 novembre 2020 Una RAZ RAM (così viene chiamato il reset della RAM in casa Num) è sicuramente consigliato in caso di corruzione della stessa. Essendosi esaurita la batteria sicuramente adesso hai della "sporcizia". Però all'accensione dovrebbe uscirti un messaggio tipo CKS Ram... o qualcosa del genere che sta ad indicare che fallisce il controllo di checksum. In ogni caso, se hai perso i dati del CN, una RAZ RAM di certo male non fa.
Pappardella Inserita: 9 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 9 novembre 2020 Grazie dovrei avercela fatta! Grazie a degli appunti recuperati fortunosamente ho rifatto la procedura (con un vecchio PC dotato di porta seriale a bordo) ed è andato tutto bene! Fatto il RAZ della RAM. Grazie ancora Lucios!
Werner Inserita: 9 novembre 2020 Segnala Inserita: 9 novembre 2020 sei stato un grande RAZ RAM era un bel po' che non ne sentivo parlare Scaricandosi la batteria gli UTILITAIRE sono rimasti caricati?
lucios Inserita: 10 novembre 2020 Segnala Inserita: 10 novembre 2020 Quote Grazie ancora Lucios! Piacere di esserti stato di aiuto. D'altronde, quando si deve mettere mano ad apparecchiature datate, un vecchietto può ritornare utile😉 Quote Scaricandosi la batteria gli UTILITAIRE sono rimasti caricati? Se si è scaricata la batteria della memoria è improbabile che succeda poichè le UTILITAIRES utilizzano la stessa memoria dei programmi pezzo. Anzi, normalmente vengono cancellate dal costruttore e/o tecnico alla fine del setup perchè rubano spazio ai programmi del cliente.
Pappardella Inserita: 11 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 11 novembre 2020 Il 9/11/2020 alle 22:38 , Werner ha scritto: Scaricandosi la batteria gli UTILITAIRE sono rimasti caricati? Ciao, francamente non ti so dire se gli utilitarie sono fra i file che ho rimesso dentro. Le denominazioni erano in italiano e si trattava della correzione utensili, programmi pezzo, parametri CN, info CN e zona protetta. Il 720 mi è un po' ostico, e le traduzioni sono uno spasso (mix di messaggi in italiano, inglese e francese :-)). Importante avere un PC con la seriale a bordo. Gli adattatori USB/RS232 proprio non vengono digertiti... Grazie ancora ad ambedue!
Raffaele pac Inserita: 30 settembre 2021 Segnala Inserita: 30 settembre 2021 Salve, Ho sotto mano una piccola fresa CN con controllore NUM720 che non viene accesa da anni. Qualcuno mi potrebbe dare una mano per cercare di avviare tale macchina? Grazie.
Livio Orsini Inserita: 1 ottobre 2021 Segnala Inserita: 1 ottobre 2021 Sei un nuovo utente che, probabilmente, non ha letto il regolamento quando lo ha accettato; se lo avessi fatto sapresti che non ci si può accodare ad altre discussioni. Bisogna sempre aprire una nuova discussione. Questa, poi, è ferma da quasi un anno
