Collegamento sensore di movimento crepuscolare
Buonasera, mi scuso per aver postato prima in una discussione vecchia ma non avevo notato la data...
Volevo collegare un sensore di movimento crepuscolare ad un faretto e conservare possibilmente l interruttore già presente per il funzionamento del faro.
Hi collegato il sensore con fase e neutro provenienti da una presa quindi è sempre sotto tensione, poi il filo proveniente dall interruttore l ho portato alla lampada insieme al terzo filo aggiunto dal sensore L'.
Il sensore funziona correttamente e posso spegnere il faro acceso da sensore tramite interruttore, ma se vado ad accendere da interruttore mi salta il salvavita, sbaglio qualcosa?
Grazie.
Sicuramente non hai replicato lo schema allegato  della vecchia discussione.
Affermi che :
Grazie.
Secondo quello schama il faro si può accendere o con il sensore o con l'interruttore in posizione di on , e si spegne solo se entrambi sono off, per cui quello che affermi non può essere riconducibile al funzionamento dello schema allegato
Sinceramente credo di aver collegato correttamente, l ho fatto presente al mio elettricista che mi ha detto che ci può essere qualcosa che va verso terra e che potrebbe essere necessario un relè....detto questo è solo per scrupolo, visto che ho escluso l interruttore in realtà in quel contesto mi serve solo il sensore, però....
Il tuo problema non dipende dalla mancanza del rele' , lo schema postato non permette lo spegnimento del carico da parte del interruttore se attivo anche il sensore crepuscolare/ movimento.
Ricontrolla bene i collegamenti
Maurizio Colombi
Non credo che , utilizzando un semplice interruttore, ci sia un collegamento tale da consentire lo spegnimento della lampada quando è attivo il sensore...
Infatti, per quel poco che ne capisco mettendo su off l interruttore essendo attivo il sensore il circuito rimane chiuso.
Quale errore posso aver commesso secondo te per far si che salti...ho preso fase e neutro diretti da una presa e ovviamente il neutro l ho portato alla lampada, il filo che esce dall'interruttore l ho derivato al sensore morsetto L' e alla lampada.
Ho sbagliato?
Ho sbagliato?
L'interruttore dove prende l'alimentazione ? Il salvavite che si apre e sulla linea delle prese ( dove hai preso l' alimentazione per il sensore ) . Fai un test distacca la fase e il neutro dalla presa e  accendi l'interruttore e verifica se è presente la fase.
Grazie per le dritte, si il salvavita che apre è sulla linea prese.
Appena posso faccio le prove che mi dici.
