seska Inserito: 7 novembre 2020 Segnala Inserito: 7 novembre 2020 salve, Nella mia nuova casa, un'appartamentino di circa 70mq in un condominio, mi ritrovo con questo interruttore bticino risalente agli anni '60 (per lo meno credo!!) qualcuno mi saprebbe indicare le caratteristiche? dove posso trovare lo schema? immagino sia preferibile sostituirlo giusto? grazie per le eventuali risposte.
reka Inserita: 7 novembre 2020 Segnala Inserita: 7 novembre 2020 io leggo 26A 380V deve essere un vecchio 642 , cosa fa?
seska Inserita: 7 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 7 novembre 2020 2 minuti fa, reka ha scritto: io leggo 26A 380V deve essere un vecchio 642 , cosa fa? interrompe la corrente nell'appartamento ! ma qui non c'è la 380!
reka Inserita: 7 novembre 2020 Segnala Inserita: 7 novembre 2020 non c'entra.. è il voltaggio nominale che regge. c'è solo quello o dopo c'è un'altro quadretto?
seska Inserita: 7 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 7 novembre 2020 2 minuti fa, reka ha scritto: non c'entra.. è il voltaggio nominale che regge. c'è solo quello o dopo c'è un'altro quadretto? c'è solo quello, poi nello scantinato c'è il contatore dell'enel.
reka Inserita: 7 novembre 2020 Segnala Inserita: 7 novembre 2020 allora sarebbe meglio metterci un magnetotermico differenziale da 0,03A e da decidere di che amperaggio in base ai fili di minor serzione che girano nell'impianto. vendono dei kit che permettono di inserircelo senza modificare il contenitore.
seska Inserita: 7 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 7 novembre 2020 2 minuti fa, reka ha scritto: allora sarebbe meglio metterci un magnetotermico differenziale da 0,03A e da decidere di che amperaggio in base ai fili di minor serzione che girano nell'impianto. vendono dei kit che permettono di inserircelo senza modificare il contenitore. la sezione minima è di 1.5mm per i punti luce, dovrebbero andar bene 16A, giusto? si riesce a trovare lo schema di questo vecchio interruttore ?
reka Inserita: 7 novembre 2020 Segnala Inserita: 7 novembre 2020 no, oggi col 1,5mmq si usa il 10A diciamo che servirebbe una bella aggiornata a tutto li. che schema vuoi? è un sezionatore, lo schema è quello per tutti.. i cosi con la targhetta gialla sono dei fusibili.
seska Inserita: 7 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 7 novembre 2020 37 minuti fa, reka ha scritto: no, oggi col 1,5mmq si usa il 10A diciamo che servirebbe una bella aggiornata a tutto li. che schema vuoi? è un sezionatore, lo schema è quello per tutti.. i cosi con la targhetta gialla sono dei fusibili. ok, grazie mille!
max.bocca Inserita: 7 novembre 2020 Segnala Inserita: 7 novembre 2020 Secondo me gli attori non si trovano più, ne parlavo con un rappresentante una sera ... Erano di moda trent'anni fa quando uscì la legge 46/90. A vista dalla targhetta dei fusibili è proprio anni sessanta! Un bel aggiornamento all'impianto serve per la sicurezza, protezione del montante, differenziale, impianto di terra...
DavideDaSerra Inserita: 30 novembre 2020 Segnala Inserita: 30 novembre 2020 (modificato) MTD C16A 30mA immediatamente a valle del contatore (magari con autoriarmo se è in cantina). Così, in attesa di rifare l'impianto, hai comunque un minimo livello di protezione e se dovesse aprire e il danno non è grave almeno "torna su" da solo. Modificato: 30 novembre 2020 da DavideDaSerra
