TV LG 32LD358 non sintonizza i programmi tv
Salve a tutti moderatori e gli amici del PCLForum .
ieri mi hanno portato questa tv indicato in oggetto. mi dice il mio amico che avvia la ricerca dei canali  la barra inizia a cercare fino arrivare alla fine
ma non prende nessun programma, e gli dice che potrebbe essere un difetto dell' impianto di antenna.
ma non è così l' impianto e buono .
a questo punto ho rimosso il coperchio, ho guardato nel tuner se c'era un problema sulla presa ed è ok
ho misurato le tensioni attorno al tuner tutto ok, allora vi domando potrebbe essere   un problema del sotfware ? se è si
come posso aggiornarlo, vedo che la tv non ha la usb a solo la presa a 9 pin femmina e maschio se ricordo si dice attacco  DB9 come quella del  pc.
il telaio del televisore è LD01B EAX61354204(0) 2009.12.23 H.Y.D.
attendo un Vostro suggerimento e se mi potete indicare dove posso trovare gli aggiornamenti. grazi
Distinti Saluti
ma varrebbe la pena cambiarlo? dato  che i sistemi di trasmissioni a giugno in sicilia cambiano
forse conviene inserire lella presa hdmi  un decoder con il nuovo sistema di trasmissioni. che ne pensate?.
Certo che conviene mettere un decoder t2 esterno giusto per non buttarla
Rifai tutte, ma proprio tutte le saldature all'interno del tuner.
