sostituire o no contattore inadeguato?
Inserito: (modificato)
Ciao, non so se sia la sezione giusta. Come detto in altri miei recenti thread, sto facendo dei lavori all'impianto di riscaldamento per dividerlo in due zone indipendenti comandate dalla stessa caldaia.
L'impianto attuale comanda due circolatori, riscaldamento e acqua sanitaria con un contattore ABB-A9-30-10. Il termostato del boiler (normalmente aperto) alimenta la bobina. L'uscita circolatore della caldaia va su un contatto ausiliario CA5-10 (NC) e poi al circolatore del riscaldamento. Se il termostato acqua sanitaria è acceso il contattore spegne il circolatore dell'impianto, altrimenti rimane acceso.
Non so bene cosa avessero in mente gli installatori (i migliori termoidraulici in zona, almeno come nomea) ma non capisco la logica di mettere un contattore da motori trifase, di fatto non usare nessuno dei contatti di potenza e attaccarci un contatto ausiliaro per pilotare una pompa. Ok che sarà massimo 100W ma a quel punto non bastava un semplice relè? Ora per le modifiche che sto facendo mi farebbe comodo un'uscita NO dallo stesso contattore, dite di prendere direttamente un contattore NCNO (tipo ABB ESB20-11N? o anche ESB16) e eliminare questo coso inutile (tra l'altro ronza e quando commuta fa un casino bestiale) o metterci un altro moduletto ausiliario normalmente aperto?
Modificato: da pippo19
Avevano in borsa quello e l'hanno usato.. :(
Come caratteristiche esb16 va più che bene, anche di altra marca per spendere di meno.... :)
eh non è che si trovi granché, finder e abb, se hai suggerimenti specifici per spendere meno ben venga (credo gli esb20 siano intorno ai 25 euro)
Su A..z.n 11€ di altra marca sempre contattore bipolare..😁
Marcello Mazzola
perchè la pompa non è una resistenza e nonostante sia solo 100w, all'avvio mette sotto sforzo i contatti...mettendo contattori da trifase si dorme sonni tranquilli ;)
Modificato: da Marcello Mazzola
Quindi dici che è voluto? la mia prima ipotesi era quella ma poi ho visto che usano solo il contatto ausiliario e ho cominciato a pensar male. Piuttosto, dato che sto usando due esb20 per gli altri due circolatori, posso dormire sogni tranquilli o devo procurarmi roba più cazzuta?
