Aiuto per impianto per villetta singola
Ho aggiustato un po' la direzione seguendo le altre antenne e ora anche real time, discovery giallo e gli altri canali disturbati si vedono bene. Mi chiedevo, come si vede nell'utlima foto dell'antenna con quella nuova, il tirante di metallo del palo che passa in mezzo puo' avere qualche effetto significativo?
Inoltre nella TV male, adesso vedo mediaset e la7 :)
Modificato: da yogi7
No si vede bene, non ho la prospettiva, ma se passa tra i direttori (gli elementi a x) non va bene, modifica il lobo di ricezione.
Per ottimizzare ulteriormente la ricezione, l'antenna andrebbe anche alzata o abbassata ma se al momento vedi tutto ciò che ti interessa, puoi lasciarla anche così.
La Rai intesa come il mux 1 (rai1-2-3 e rainews24) la puoi vedere con l'antenna di III banda che è quella subito sopra a quella nuova
Modificato: da felix54
Grazie!
Alla fine ho realizzato che togliendo i tiranti sembra essere possibile sfilare il palo dalla sede in cui e' cementato, quindi non in questi giorni, ma in generale pensavo di sfilarlo, montare l'antenna circa in cima (una volta decisa la direzione migliore) e cambiare i tiranti in modo che risulti piu' stabile. Cosi' inoltre ne guadagnerei in altezza; purtroppo e' un lavoro per cui avrei bisogno dell'assistenza di un'altra persona e data la situazione attuale non posso farlo a breve...
Per il resto per "unire" le due antenne utilizzo il dispostivo vecchio? O sarebbe meglio sostituirlo gia' che ci sono? Idem per il partitore?
Comunque faro' anche le prove che gia' che ci sono vorrei ottimizzare il risultato.
Grazie ancora
Non te lo consiglio di usare il vecchio miscelatore da palo, è un ammasso di ruggine, comprane uno nuovo con ingresso V-U.
Non sarebbe male cambiare anche il partitore, basta uno a 2 uscite con connettori F oppure a morsetto, purchè di ultima generazione (non in plastica per intenderci).
Cosa mancherebbe invece per rai4, rai premium, rai movie e gli altri canali di quella serie? L'antenna di terza banda visto che sto facendo il lavoro vale la pena cambiarla? Ho visto che offel costano sui 30 euro.
Come miscelatore invece prenderei questo: http://www.offel.it/upload/prodotti/allegati/schede-tecniche/DataSheet_22-059_IT.pdf
Il partitore l'ho gia' ordinato
Ok sto iniziando a capire qualcosa, mi sembra di capire che Rai MUX 3 non c'e' da Mompantero ma solo da Borgone quindi devo provare in quella direzione
Lo scopo delle prove con l'antenna collegata ad un tv dovevano servire a capire cosa si riceve da una e dal'altra postazione.
Fai le prove su Borgone e verifica cosa ti arriva da lì.
Ed'è la seconda volta che mi sparisce una risposta, infatti poco fa avevo detto di provare in quella direzione. Mah.........
In direzione di Borgone non sembrerebbe arrivarmi nulla e in effetti c'e' un bel pezzo di montagna sulla visuale, mi sa che devo arrendermi a prendere tutto il prendibile da Mompantero
In attesa di tuoi aggiornamenti ho generato un profilo altimetrico da Borgone a Mattie e ho visto che di mezzo c'é una montagna ma sembra che in qualche punto del paese possa non dare troppo fastidio. Probabilmente tu sei in un punto del tutto ostruito.
Scusa, mi er dimenticato di inserire l'immagine del profilo e quando me ne sono accorto, non potevo più modificare il post.
Ho preso due punti del paese, edificio del Comune e Centro Ippico dove si vede che in un caso il segnali sono ostruiti dalla montagna mentre nell'altro passerebbero senza problemi
Nella mappa che segue, le zone in rosso sono quelle in cui potenzialmente il segnale può arrivare ma solo in parte poichè le antenne dei vari provider (rai, mediaset, ecc.) sono ad altezze diverse sul traliccio che spaziano da 500 a 850 metri di altitudine s.l.m. per cui ho generato i profili a circa metà strada, 630 metri dai quali vengono irradiate Rai e Mediaset..
Ad essere sincero, se tu avessi avuto un solo tv ti avrei consigliato una parabola ed un decoder Tivusat, sopratutto ora che a breve verranno irradiati i tg regionali di tutte le regioni, cosa che ad oggi non è ancora così. Resterebbe il problema dei canali locali ma non è detto che a te interessino.
Ciao, grazie davvero tanto per la mappa, lo so che questo genere di aiuto richiede tempo e non e' per nulla scontato :)
Cosi' ho la conferma che effettivamente non ho sbgliato direzione ma torna che non dovrei prendere visto che mi trovo tra il cimitero e il comune...
Direi che se mai in futuro avessi bisogno di piu' di cosi', solo che l'unica opzione e' il tivusat come dici tu
Mi e' anche arrivata l'antenna di banda 3 della offel e il miscelatore quindi a breve spero di poter inserire le foto dell'impianto nuovo completo in modo da avere un prima dopo
Grazie ancora
Se ti fa piacere, passa ad aggiornarci quando avrai terminato il lavori.
Ok, Attendiamo notizie. Grazie e buon lavoro.
