RIELLO START AR: Non arriva acqua calda ma si scaldano i termosifoni.
Mauro Orazi
Ciao a tutti. Ho una Riello START AR che improvvisamente ha smesso di erogare acqua calda sanitaria e ora all'apertura del rubinetto, si scaldano i termosifoni. Il termico invece funziona regolarmente. Potrebbe essere la valvola a tre vie?
Link al commento
Condividi su altri siti
16 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto:
Certamente , ma devi controllare prima se il meccanismo  che la movimenta funziona o no .
Grazie! Mi era venuto il dubbio perchè trovavo sempre esempi di problemi con la valvola "in cui l'acqua calda arriva solo con il termico acceso" (più o meno), mentre nel mio caso... l'acqua calda non arriva mai. Comunque oggi ho provato a battere un pò sulla valvola e un minimo di flusso sanitario caldo sembra passare, per cui in effetti sembra un blocco meccanico, forse và pulita.
NB ho una discreta manualità, i piccoli lavori di idraulica e elettricità a casa me li faccio da solo, ma non ho mai messo le mani su una caldaia. Pensi che valga la pena provarci? Ovviamente me ne assumo tutte le responsabilità ;) !
Link al commento
Posta una foto della tre vie , poi dovresti  come prima cosa  vedere se il motoriduttore   funziona  al prelievo della sanitaria  ,
Lo sganci dalla tre vie e mentre fai aprire la calda , vedi se  l'alberino mobile  si sposta  dalla posizione  di riposo o no .   Puoi inserirci  un cacciavite all'interno  e  vedi meglio se lo spinge o lo ritrae .
 Dall'altra parte  invece  , sull'attuatore  della tre vie  puoi spingere sulla  parte centrale   e constatare  la mobilità  , spingendo con forza e rilasciando vedi se risale  in modo veloce o si inceppa . Anche ripetutamente .
Link al commento
