Collegamento termostato (e install. valvole termostatiche) su Immergas Extra Intra
Vorrei installare delle valvole termostatiche per controllare la temperatura dei vari ambienti di casa. La caldaia è una Immergas Extra Intra comandata attualmente da un termostato che comunica con la caldaia tramite tecnologia BUS proprietaria e che controlla anche temperatura dell'acqua sanitaria, per cui non vorrei rimuoverlo.
Le istruzioni della caldaia non mi sono chiare:
1 - se vede i primo allegato suggeriscono di rimuovere il termostato attuale sostituendo lo con uno alternativo (ma perderei la regolazione della temperatura dell'acqua
2 - il secondo allegato invece mostra come gestire un impianto diviso in zone mantenendo collegato anche il termostato "originale"
Quello che vorrei fare è collegare il nuovo termostato ai morsetti 41 e 42 lasciando collegato l'"originale" escludendo la sonda interna della temperatura del termostato "originale" così che non intervenga mai (funzionalità possibile, allegato 3).
Non capisco però se il collegamento è corretto.
Il manuale parla di 40 & 41 , tu dici 41& 42, ti sei confuso?
si mi sono confuso io.
Inoltre Immergas ha confermato la possibilità di collegare il termostato ai morsetti 41 e 42 utilizzando l'attuale solo come pannello comandi. allego la mail che potrà magari essere utile ad altri
Modificato: da Maximarco83
Quindi ti sei sbagliato di nuovo ?
no va bhe..... mi insulto da solo... scusate! 40-41
