chip27 Inserito: 8 novembre 2020 Segnala Inserito: 8 novembre 2020 Ho da diversi anni una radiosveglia sony icf-c290, mi ci trovo bene, ma ha da sempre un difetto enorme. Una volta inserita una batteria tampone di 9 volt, anche se non è andata mai via la corrente, dopo circa 15-20 giorni si scarica, causando il reset della radiosveglia se va via la corrente anche per 1 secondo. Allego lo schema per chi intendesse darmi una mano. Grazie anticipatamente. RadioSveglia_Sony_icfc290.pdf
Darlington Inserita: 9 novembre 2020 Segnala Inserita: 9 novembre 2020 O il diodo in serie alla batteria è andato in perdita o c'è qualcosa che fa scendere troppo la tensione del trasformatore e il diodo in serie alla batteria va in conduzione... di solito. Il trasformatore dovrebbe avere un secondario per alimentare il display ed un altro per la logica, controlla i condensatori di livellamento per la logica, potrebbero essere in perdita anche quelli e causare il problema.
