cirillocuriosone Inserito: 9 novembre 2020 Segnala Inserito: 9 novembre 2020 Buongiorno, sono qui a chiedervi, siccome devo sostituire il vaso di espansione della caldaia in oggetto se potevo montare un vaso esterno collocato in basso alla caldaia collegandolo con un flessibile dal punto evidenziato in foto oppure deve per forza essere posizionato in alto come adesso e se potevo montarne uno qualsiasi rispettando minimo i 7,5 lt del vaso originale. Grazie per il prezioso aiuto.
vincenzo barberio Inserita: 9 novembre 2020 Segnala Inserita: 9 novembre 2020 Salve, il vaso di espansione si può collegare in una qualsiasi parte dell'impianto ( ad esempio anche in prossimità di un termosifone, collegandolo ad esso) a patti che non ci sia la possibilità di chiudere il passaggio dell'acqua che entra ed esce da esso. Quindi lo puoi collegare nel modo in cui hai pensato ed anche con forma diversa e capacità uguale o superiore di 7,5 litri.
Stefano Dalmo Inserita: 9 novembre 2020 Segnala Inserita: 9 novembre 2020 Ma lo hai rigonfiato il suo ?
cirillocuriosone Inserita: 9 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 9 novembre 2020 6 ore fa, vincenzo barberio ha scritto: Salve, il vaso di espansione si può collegare in una qualsiasi parte dell'impianto ( ad esempio anche in prossimità di un termosifone, collegandolo ad esso) a patti che non ci sia la possibilità di chiudere il passaggio dell'acqua che entra ed esce da esso. Quindi lo puoi collegare nel modo in cui hai pensato ed anche con forma diversa e capacità uguale o superiore di 7,5 litri. ...appena posso procederò con le tue indicazioni...grazie per l' attenzione 6 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto: Ma lo hai rigonfiato il suo ? ...cosi volevo fare ma è nettamente nascosto dietro la caldaia e quasi impossibile da raggiungere...
vincenzo barberio Inserita: 9 novembre 2020 Segnala Inserita: 9 novembre 2020 11 minuti fa, cirillocuriosone ha scritto: cosi volevo fare ma è nettamente nascosto dietro la caldaia e quasi impossibile da raggiungere... Guarda bene, perché anche se in una posizione scomoda il modo per raggiungere la valvola deve esserci, magari anche solo al tatto o con l'aiuto di uno specchietto.
Stefano Dalmo Inserita: 9 novembre 2020 Segnala Inserita: 9 novembre 2020 Ma non è impossibile! Se posti qualche foto visto da sopra , Prendi uno scaletto e guarda da sopra sul dorso della caldaia , in genere la valvolina è li . E si sfila da li se si dovesse sostituire .
cirillocuriosone Inserita: 10 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 10 novembre 2020 Buongiorno, allego schema caldaia e come si può vedere il vaso di espansione è posto esattamente dietro la caldaia ed essendo la stessa posizionata dentro una nicchia al muro non ho possibilità alcuna sia lateralmente che verticalmente di accedere al vaso. La conferma di ciò che dico mi viene anche dal tecnico chiamato in precedenza per altri motivi . Detto ciò ho provveduto a prenderne uno nuovo della ELBI da 8 lt , appena mi arriva lo monto come indicato da voi e poi vi farò sapere visto che ci sono anche altri problemini ma forse conviene procedere per gradi Grazie come sempre per l'attenzione
vincenzo barberio Inserita: 10 novembre 2020 Segnala Inserita: 10 novembre 2020 (modificato) Se è così, l'unica soluzione per gonfiare o sostituire l'attuale vaso, era quella di staccare la caldaia dal muro. Andrà benissimo anche il vaso Elbi posizionato all'esterno di essa. Modificato: 10 novembre 2020 da vincenzo barberio
cirillocuriosone Inserita: 13 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 13 novembre 2020 Buongiorno , alla fine dopo tante peripezie e grazie ai vs preziosi consigli sono riuscito a posizionare il nuovo vaso di espansione direttamente sulla valvola a 3 vie dove era poi posizionato quello sostituito , ora l' altro problemino da risolvere e' che ora non si alza più il pirulino che sta sopra al pressostato differenziale e quindi non fa attivare il micro interruttore. Chiedo a voi se sarà forse il caso di dare una controllatina ed eventualmente sostituire la membrana? però non riesco a capire come mai prima funzionava. Attendo vostre considerazioni. Grazie
BADPI59 Inserita: 13 novembre 2020 Segnala Inserita: 13 novembre 2020 in riscaldamento ti funziona la caldaia
Stefano Dalmo Inserita: 13 novembre 2020 Segnala Inserita: 13 novembre 2020 Fai circolare l'acqua nel circuito ,attivando il riscaldamento , così controlli se il circolatore funziona e si elimina eventuale aria nel circuito . Poi magari si riattiva da solo appena riprende la normale circolazione .
cirillocuriosone Inserita: 13 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 13 novembre 2020 4 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto: Fai circolare l'acqua nel circuito ,attivando il riscaldamento , così controlli se il circolatore funziona e si elimina eventuale aria nel circuito . Poi magari si riattiva da solo appena riprende la normale circolazione . ...e così fù...grazie per i consigli sono riuscito a far funzionare i termo che ora vanno alla grande con pressione costante tra 1 e 1 e mezzo quindi un promo grosso problema è stato risolto. Ora però ho notato che dai sanitari pur essendoci molta pressione esce acqua tiepida. Mi verrebbe da pensare di pulire lo scambiatore secondario però mi rimetto a voi per le decisioni del caso. Grazie
Stefano Dalmo Inserita: 13 novembre 2020 Segnala Inserita: 13 novembre 2020 Ora però visto che con questo problema hai risolto . Lascia stare questa discussione e apri una nuova discussione con il titolo appropriato , altrimenti facciamo una insalata mista .
cirillocuriosone Inserita: 13 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 13 novembre 2020 1 ora fa, Stefano Dalmo ha scritto: Ora però visto che con questo problema hai risolto . Lascia stare questa discussione e apri una nuova discussione con il titolo appropriato , altrimenti facciamo una insalata mista . OK giusto
cirillocuriosone Inserita: 14 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 14 novembre 2020 Buogiorno, scusate ma mi sta sorgendo un dubbio ma il vaso di espansione cosi posizionato va bene oppure meglio metterlo rigirato con l attacco verso il basso. Grazie
cirillocuriosone Inserita: 14 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 14 novembre 2020 17 minuti fa, vincenzo barberio ha scritto: Buongiorno, va bene. Grazie
