Caldaia Baxi luna confort in 240 ad intermmittenza
Pippoduk
Salve ho un problema con la caldaia BAXI luna confort in 240, praticamente se apro il rubinetto acqua calda e faccio scorrere l'acqua arriva calda e poi circa 3-4 secondi si raffredda leggermente poi di nuovo calda e poi di nuovo tiepida ecc ecc. Ho notato sul cronotermostato a  parete che il simbolo della fiamma da 3 tacche passa ad 1 tacca poi si spegn per 1 secondo e poi riparte a 3 e tacche e cosi' via. cosa puo essere? grazie a tutti
Link al commento
Condividi su altri siti
Alessio Menditto
Pippo se posso permettermi, che tu voglia fare da te per risparmiare è comprensibile, anzi comprensibilissimo, però per favore evitiamo sempre di dire che il tecnico si prende tot euro, il tecnico si prende quello che deve prendere e con le tasse che paga tiene su questo sgangherato paese.
Almeno qui non offendiamo i tecnici che tra l’altro sono gli stessi che rispondono.
Link al commento
non volevo assolutamente offendere era per sottolineare che volevo risparmiare.
Link al commento
Alessio Menditto
No ma lo so che in realtà non volevi offendere, è solo che è una cosa che si legge frequentemente, non si fa apposta però scappa a tanti.
Link al commento
vincenzo barberio
Salve, immagino che tu non sia in possesso di una pompa decalcificatrice. In questo caso dopo avere  tolto tensione, svuotato la caldaia nel lato riscaldamento, chiuso il rubinetto di entrata acqua fredda della caldaia ed aperto uno di acqua calda situato ad un livello più basso di essa in modo da svuotare il circuito, si può smontare lo scambiatore svitando le due viti laterali che lo tengono fermo e lasciarlo immerso in acido muriatico per mezz'ora? Dopodiché sostituire l'acido con altro "pulito" sino a quando esso non "frigge" più. Probabilmente nel rimontaggio sarà necessario sostituire le quattro guarnizioni (uguali tra loro) codice 5404520
Modificato: da vincenzo barberio
Link al commento
