resistenze avviamento compressore
Ciao a tutti in giornata ho fatto un salto da un nuovo cliente che ha una pompa di calore che non si avvia, ma avendo i minuti contati (come al solito) non ho potuto fare praticamente nulla
una cosa "strana" che ho notato è la presenza di una serie di resistenze collegate sull'alimentazione che va al compressore
sapreste dirmi che servono 'ste resistenze ???
servono semplicemente a limitare la corrente di avviamento ?!
Alessio Menditto
Ma è un compressore inverter o normale on off?
on off e un "classico" scroll copeland, nulla di particolare
solo che ci sono le resistenze sull'alimentazione (0.5 secondo in avvio)
Alessio Menditto
Esattamente dove è messa questa resistenza?
Tipo in parallelo al condensatore?
non ci sono condensatori sono poste (molto alla buona) in serie all'alimentazione
un primo rele "attacca" l'alimentazione un secondo le esclude circa 1/2 secondo dopo che il primo rele le ha inserite
una foto anche se poco chiararesisi.thumb.jpg.b8022ba0173ff540ac89389bd3d3ced2.jpg
Alessio Menditto
Ah allora quello dovrebbe essere un motore “part winding”
https://www.google.it/search?q=part+winding+start+compressor&client=safari&hl=it-it&prmd=sivn&sxsrf=ALeKk00ifA6hyWYaV4t4IWhAsPjqK21UzA:1604950852077&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjAuK3rm_bsAhUF_BQKHWDeA4gQ_AUoAnoECAQQAg&biw=375&bih=537#imgrc=D1ubKbp5BbkqsM
Cioè ha due contattori che intervengono in sequenza, il primo alimenta l’avviamento di spunto, il secondo quello di marcia.
Alessio Menditto
Purtroppo non ne ho visti molti di questi, però capito il concetto di funzionamento capisci dove è il guasto.
il part winding non ha 6 fili di "alimentazione" che scendono al compressore ??
Alessio Menditto
Ci sono due avvolgimenti trifase nel compressore, tre fili sul contattore di spunto, che appena in moto commuta sul contattore di marcia, che mi sembrano quelli in foto.
Prova ad azionare i contattori manualmente per trovare quello di Start, se parte devi capire perché il meccanismo che commuta i due contattori probabilmente non funziona.
Ma prima di tutto verifica se hai le tre fasi all ingresso dei contattori.
direi che lo schema di collegamento è questo
Alessio Menditto
Si allora hai solo un avvolgimento e le resistenze dovrebbero limitare la corrente di spunto, però non ho capito bene cosa non va, controlla che le tre resistenze abbiano lo stesso valore e poi i controlli classici, se arrivano le tre fasi ecc.
Fanno limitazione spunto, frenatura, limitazione coppia.
sembra proprio cosi
ho visto dei soft start, ma mai resisteze in serie
problema risolto, termica con due fasi mancanti
mi resta la curiosità di capire se effettivamente, le tre resistenze, facciano da "soft starter"
si ^_^
ho fatto anche un paio di misure con la pinza amperometrica ma non è che ci si capisca granchè
il tempo di chiusura di K9 sarà all'incirca di 1 sec, difficile capire qualcosa
gli stella/triangolo e i part winding tra i 0,3 e 0,6 sec
che compressore è?
