Panasonic LCD 32 si spegne
Salve a tutti
Il TV in questione ha il volume che si abbassa da solo, sembra che i pulsanti del TV rimangono incantati.
Ho dissaldato i pulsanti perché integrati nella scheda, avete idea di come risolvere?
se dissaldandoli il problema è scomparso non ti resta che sostituirli
c'è qualche dispersione sulla linea IC2 bus che dalla tastiera va al processore,una bella rogna,specie senza schema
proviamo
è impossibile con le foto ,ci vuole lo schema. Attento che hai spezzato già una piazzola di rame di un pulsantino
IMG_20201110_090025.thumb.jpg.7db0184a6b4062991357354a89bb6730.jpgIMG_20201110_090025.thumb.jpg.7db0184a6b4062991357354a89bb6730.jpg
Modificato: da lukadody
errore caricamento
allo smontaggio l ho trovata cosi,se dissaldo quelle piccole resistenze tra un pulsante e l altro faccio danni?
dovrebbero essere anche condensatori tipo smd,i maggiori imputati per il tuo difetto
Metti il modello completo per cercare un eventuale schema.
posso intervenire in qualche modo,togliendone qualcuno, almeno x poterla utilizzare con il telecomando?
Niente da fare non ne vengo a capo, comunque difetta quando comincia a scaldarsi un po', subito fredda va bene, poi esce la tastiera a dx e da i numeri
