ale112002 Inserito: 10 novembre 2020 Segnala Share Inserito: 10 novembre 2020 Buongiorno a tutti, forse la mia richiesta di aiuto sembrerà un pò inusuale, ma evidentemente è dettata dalla mia poca esperienza in merito. Mi è capitato di dover realizzare a casa mia un impianto esterno, premetto che non mi piace molto dover realizzare questo genere di impianti perchè non ho molta esperienza con l'installazione di tubi, cassette ecc dove si richiede un minimo di estetica, in ogni caso mi sono cimentato. Partiamo dal montaggio di una scatola di derivazione, ovviamente una volta poggiata la scatola alla parete, con il livello segno i punti dove forare, il problema è che una volta fatti i fori spesso la cassetta non risulta a livello ma si sposta leggermente, in questi casi come si procede? si fa prima un foro e poi l'altro si segna dopo? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mommy Inserita: 10 novembre 2020 Segnala Share Inserita: 10 novembre 2020 Di solito le cassette da esterno hanno dei fori ad asola in modo da poter correggere il livello. Una volta che stai per dare le ultime due....avviate...ti permette una regolazione di recupero appunto se il foro ha fatto i capricci. Dopo applichi i 4 tappi in gomma morbida al fine di garantire il grado di isolamento. Ad esempio, se vai a forare un muro di forati e becchi lo.spigolo, il.foro tenderà a seguire la mezzeria non di certo il tuo centro. Altro discorso è se tu prendi la scatola senza asole o non le rimuovi e fai un foro tondo dove ci passa solo la vite. In questo caso scordati di avere la possibilità di correggere se non avvitando la vite in maniera errata ( ad esempio che prende tra tassello e muro ) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ilsolitario Inserita: 10 novembre 2020 Segnala Share Inserita: 10 novembre 2020 Se ti sei segnato i fori con buona precisione utilizzando la livella inizia a forare con una punta piccola poi passi a quella del diametro corretto, altrimenti ti segni dove va la scatola e fai il primo foro ed avviti senza stringere a morte e successivamente quando è messa a livello fai i restanti fori... Se la parete è in forati non utilizzare la percussione altrimenti si rompono le foglie interne del laterizio e il tassello balla senza fare presa Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ale112002 Inserita: 10 novembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 10 novembre 2020 2 ore fa, Mommy ha scritto: Di solito le cassette da esterno hanno dei fori ad asola in modo da poter correggere il livello. Una volta che stai per dare le ultime due....avviate...ti permette una regolazione di recupero appunto se il foro ha fatto i capricci. Dopo applichi i 4 tappi in gomma morbida al fine di garantire il grado di isolamento. Ad esempio, se vai a forare un muro di forati e becchi lo.spigolo, il.foro tenderà a seguire la mezzeria non di certo il tuo centro. Altro discorso è se tu prendi la scatola senza asole o non le rimuovi e fai un foro tondo dove ci passa solo la vite. In questo caso scordati di avere la possibilità di correggere se non avvitando la vite in maniera errata ( ad esempio che prende tra tassello e muro ) Le cassette che ho utilizzato erano senza asola, forse come dice l'amico il solitario conviene fare un foro fissare la cassetta, metterla a livello e fare gli altri fori, dovrò provare così anche perchè non tutte le cassette hanno le asole. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
