Tv led 22 MyTV aggiornamento non andato a buon fine
Buongiorno a tutti, come da titolo al tv in questione stavo reinserendo il firmware, sfortunatamente e andata via la corrente e di conseguenza ora il tv non presenta più il led dello stand by acceso, come e noto per l'inserimento del firmware vi e bisogno che il led sia acceso, qualche suggerimento per poter inserire il firmware? grazie
possibile non vi sia modo di reinstallare il software con il led stand by spento? garantisco che prima che andasse via la corrente il led era acceso, mentre faceva l'aggiornamento e venuta a mancare la corrente, e dopo niente più non vi e stato più verso, ora penso che anche in un laboratorio cat protrebbe succedere tutto ciò, e secondo voi che fanno gettano il tv?
Per cercare di risalire al firmware ci vogliono piu' info, modello completo,sigla main board, sigla pannello e' magari qualche foto della main.
Modificato: da enzosatel
ho già a disposizione il firmaware di questo tv marcato MYTV 22TE
Ci vuole firmware da caricare con apposito programmatore,metti qualche foto della main
ecco le foto della main , da riferire che i 5v sono presenti al punto (+5vstb)
Ragazzi buongiorno se cambio la flash risolvo qualcosa? altrimenti come posso reperire lo schema elettrico? Buona domenica
e come fai a programmarla poi? Ci vuole sempre il programmatore.
Con lo schema elettrico non ci fai nulla
considerato che ho un amico che ha il programmatore per centraline auto, il file da inserire e sempre quello del firmware che hoa a disposizione?
credo che ci siano problemi di collegamento
qualcuno sa dove acquistare la scheda per questo tv e MYTv TE22
nei siti orientali ci sono main complete (ma col DTT 1) a pochissimi euro. Puoi tentare ,se hai la necessaria esperienza ad adattarcene una
Ciao totto, i progettisti non possono fare miracoli, se c'è un evento molto raro di solito come lo stacco della corrente, bisogna anche accettarlo, o se sei un cat, ovviamente devi mettere un ups durante le manovre di aggiornamento, è un investimento che dipende da come vanno gli affari. Se sei un tecnico professionale non puoi fare a meno di un programmatore serio come un RT809 F o H, se fossi un hobbista ti consiglierei un CH431A con clip che costa in tutto non ricordo bene tra i 7 e 15 euro spedito (occhio che ci sono dei tipi nuovi di clip, quelli vecchi si dissaldano sempre i fili) e risolvi in 5 minuti. Solo che il firmware che hai bisogna vedere se è un dump che va bene o un semplice aggiornamento che non fa bene.
Modificato: da Bruce Ketta
