blaupunkt58 Inserito: 10 novembre 2020 Segnala Inserito: 10 novembre 2020 Buon giorno a tutti. Possiedo un tv LG modello 32LC45-za con il seguente problema. Accendo il tv e si vede benissimo. Se lo tengo acceso per 3 ore e dopo lo spengo, quando lo riaccendo dopo questo tempo, il video è presente ma con un disturbo cioè immagine rigata. Il problema sparisce se tengo il tv a riposo e soltanto se stacco la spina del 220 altrimenti il disturbo continua ad esserci. Le tensioni sono giuste cioè il 12v il 19v il 6,5v ed il 3,4v. In assenza di disturbo il ripple su queste tensioni risulta normale ma quando il disturbo compare sono disturbate anche le tensioni. Faccio presente che se il tv rimane acceso per piu tempo si vede benissimo.Il problema nasce solo se lo spengo e lo riaccendo. Chiedo quale potrebbe essere il problema. Ringrazio anticipatamente.
mistertv Inserita: 12 novembre 2020 Segnala Inserita: 12 novembre 2020 Prova a sostituire C970 (l100uF/16V) con un condensatore da 1000uF/16V sulla Main. Questo dovrebbe stabilizzare i 3,3V dell'IC901.
