definizione indirizzo schneider
lo so che non è la sezione giusta e attirerò su di me l'ira dei moderatori ma il forum nella sezione schneider che interessa a me è fermo da tempo e nessuno risponde alla mia domanda, magari qui che è il forum che utilizzo di solito e che è molto trafficato qualcuno mi può aiutare.
parliamo di cpu schneider tsx
ho sostiuito un cpu guasta con una dello stesso modello e con la stessa configurazione hardware, nessun problema nell'invio del software tramite unitelway da pl7pro ma non riesco a cambiare l'indirizzo della cpu.
Mi spiego meglio, nel progetto per connettermi alla vecchia cpu sceglievo driver unitelway e indirizzo del plc {1.14}SYS (il plc ha anche una cp ethernet) ma ora per connettermi alla nuova cpu devo inserire SYS e ho paura che anche lo scambio dati con le altre cpu non funzioni correttamente.
come posso indirizzare la nuoca cpu ?
grazie
Scusa ma se lo sai e lo fai egualmente sei proprio da sanzionare!
Riapri la discussione nella sezione corretta.
Modificato: da Livio Orsini
Ospite
