Anna_ Inserito: 10 novembre 2020 Segnala Share Inserito: 10 novembre 2020 Buonasera, ho una caldaia Sime Uniqa Revolution 25 impostata per l'acqua sanitaria a 45 gradi il problema è che quando apro l'acqua nella doccia col soffione la temperatura della caldaia arriva a 50 gradi quando invece utilizzo il telefono della doccia questa è ustionante e la caldaia mi schizza a 70 gradi... dato che il soffione ha una portata d'acqua maggiore mon dovrebbe essere il contrario? Non oso immaginare il consumo poi.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Atomino Beep Beep Inserita: 18 novembre 2020 Segnala Share Inserita: 18 novembre 2020 Ma per quanto tempo la doccetta rimane a 70 gradi? È solo un attimo e poi si stabilizza a 45 gradi o resta a 70 "per sempre"? A me con una normale antica caldaia a camera aperta succede che diminuendo il flusso dell'acqua in un rubinetto questa arrivi più calda, nonostante la fiamma della caldaia si abbassi. Credo che nelle vecchie caldaie fosse normale. Son curioso di sapere cosa rispondono gli esperti sulle nuove. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
BADPI59 Inserita: 19 novembre 2020 Segnala Share Inserita: 19 novembre 2020 prova a limitare la portata del soffione e riporta cosa succede qui sul forum,la doccetta avrà una portata di 3/5 litri minuto mentre il soffione sicuramente il doppio e la caldaia deve correre per stargli dietro mentre con la doccetta si addormenta e anche se abbassa la fiamma la temperatura sale, non conoscendo la tua caldaia potrei dire che modula ma non al minimo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
