guss59 Inserito: 10 novembre 2020 Segnala Share Inserito: 10 novembre 2020 Buonasera, ho sostituito dei vecchi faretti alogeni con 5 faretti led da 220V nel corridoio. Attulamente sono comandati da 2 deviatori Vimar Idea. Volevo poter dimmerare i led da entrambi i punti, ma non ho capito se è possibile. Ho letto molti post ma non ho trovato una soluzione al mio problema. Potete consigliarmi sul come e cosa eventualmente comprare? Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
guss59 Inserita: 11 novembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 11 novembre 2020 Nessuno può aiutarmi a capire se è fattibile? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maurizio Colombi Inserita: 11 novembre 2020 Segnala Share Inserita: 11 novembre 2020 Certo che è fattibile, se hai un po' di manualità ed un po' di pazienza si possono iniziare le operazioni. Sai distinguere qual'è il deviatore a cui arriva la fase ed il deviatore da cui parte la lampada? Hai almeno un posto libero nella cassetta dove c'è il deviatore da cui parte la lampada? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
guss59 Inserita: 12 novembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 12 novembre 2020 S 10 ore fa, Maurizio Colombi ha scritto: Certo che è fattibile, se hai un po' di manualità ed un po' di pazienza si possono iniziare le operazioni. Sai distinguere qual'è il deviatore a cui arriva la fase ed il deviatore da cui parte la lampada? Hai almeno un posto libero nella cassetta dove c'è il deviatore da cui parte la lampada? Si, che componenti devo comprare? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maurizio Colombi Inserita: 12 novembre 2020 Segnala Share Inserita: 12 novembre 2020 (modificato) 14 ore fa, guss59 ha scritto: che componenti devo comprare? Due pulsanti Vimar Idea Un relè dimmer da cassetta adatto a dimmerare LED Delle lampade dimmerabili da inserire nei faretti Ma avventurati negli acquisti e soprattutto nell'impresa, solo se Quote Sai distinguere qual'è il deviatore a cui arriva la fase ed il deviatore da cui parte la lampada e se Quote Hai almeno un posto libero nella cassetta dove c'è il deviatore da cui parte la lampada e sicuramente senza nessun groviglio di fili al suo interno. Modificato: 12 novembre 2020 da Maurizio Colombi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
guss59 Inserita: 12 novembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 12 novembre 2020 35 minuti fa, Maurizio Colombi ha scritto: Due pulsanti Vimar Idea Un relè dimmer da cassetta adatto a dimmerare LED Delle lampade dimmerabili da inserire nei faretti Ma avventurati negli acquisti e soprattutto nell'impresa, solo se e se e sicuramente senza nessun groviglio di fili al suo interno. 34 minuti fa, Maurizio Colombi ha scritto: Due pulsanti Vimar Idea Un relè dimmer da cassetta adatto a dimmerare LED Delle lampade dimmerabili da inserire nei faretti Ma avventurati negli acquisti e soprattutto nell'impresa, solo se e se e sicuramente senza nessun groviglio di fili al suo interno. Grazie per la risposta, mi puoi indicare un relè dimmer e lo schema di collegamento? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
