Compatibilità Scada E Media Center
Ciao a tutti!
Pensando di realizzare un impiantino domotico con Plc industriale, mi sono chiesto se poteva esistere la possibilità di contrallare il tutto dalla TV di casa...
Mi era venuto in mente il "Media Center Gigabyte H663" che ha installato a bordo il S.O. Windows xp media center edition. è possibile Installare un software di supervisione SCADA tipo Movicom, su tale S.O.? Avviamente il media center andrebbe in rete tramute il protocollo Modbus
Grazie a tutti per eventuali risposte
del_user_56966
Puoi installare Movicom, ABS-XComm, utilizzare un PLC oppure un HomePLC che è più adatto alla domotica
e gestire il tutto sempre in Modbus RTU oppure direttamente in XComm o in entrambe gli HomePLC lavorano il protocolli in autosensing
quindi ci puoi parlare con l'uno e con l'altro a piacere... ;)
questo è un esempio...
http://www.tophome.it/index-3.html
Comunque oggi per la gestione fino a 15 apparati multimediali compresa la Domotica c'è un sistema più semplice e potente,
vedi il ricevitore Infrarosso degli HomePLC abbinato ai telecomandi con display...
http://www.plcforum.it/forums/index.php?s=...st&p=280945
Un solo telecomando tutta la casa in mano!! DVD TV, Mediacenter, Domotica ecc... ^_^:lol:
Modificato: da alen
Ti ringrazio delle dritte!!! darò subito una occhiata ai link postati...
CIAO e grazie di nuovo
Marco
Stefano Sormanni
Valuta anche l'aspetto economico, se vuoi utilizzare un plc, dovrai avere delle uscite analogiche collegate a dei dimmer 0-10V, quindi prima di intraprendere questa strada, fai il solito (ma efficace) conto della spesa e valutalo con altre offerte già presenti sulla piazza.
del_user_56966
Infatti se vuoi fare delle regolazioni ai a disposizione Dimmer collegabili all'uscita del micro (sia 0-10 Vdc che di potenza)
sul Bus direttamente puoi avere Dimmer fino a 4 canali 500W, e sempre su Bus anche
dei ragnetti che permettono di collegare alle loro 4 uscite dei Dimmer sia di potenza che 0-10 Vdc,
indistintamente da 1 a 4 unità a scelta e misti, ovvero
potresti collegare sul solito ragnetto n.2 Dimmer 0-10 Vdc + 1 Dimmer 500W + 1 Dimmer 1 KW e miscele di questi...
il tutto già in modalità distribuita e non concentrata,
mica male no!
Per le applicazioni Domotiche e per le potenzialità che devono avere di base questa penso sia la scelta più mirata e anche economica
alcuni colleghi hanno già fatto questo tipo di valutazione su lavori eseguiti anche senza l'uso di Dimmer, solo metti mano a un
lettore transponder o altre attività specifiche di domotica il PLC industriale diventa sconveniente e non performante per la mole di sviluppo da
prevedere, inoltre non raggiungeresti mai le solite prestazioni proprio per motivi di architettura...
Recentemente ho visto vari lavori Domotici svolti con gli HomePLC in modalità tutto distribuito, devo dire che pur conoscendoli vedere un impianto
completamente distribuito (Potenza e comando) ovvero senza bisogno di cablaggi diretti ai quadri mi ha fatto una certa impressione positiva!
e io non mi impressiono facilmente... :lol:
