Rumore forte su centrifuga lavatrice
Piero Darlato
Ciao a tutti, sono un appassionato del fai da te ma questa volta non riesco a capire il problema.
E' da alcuni giorni che la lavatrice ha forti rumori quando c'è la centrifuga su qualsiasi numeri di giri (400, 600, 800 e 1000)
Pensavo fossero gli ammortizzatori e li ho cambiati ma senza risultati positivi.
Ho verificato le due molle di sospensione e sono tutte ok .
Il problema sembra essere sul cestello quando gira, è possibile che c'è bisogno di qualche stretta ? o potrebbero essere i cuscinetti ?
La lavatrice in oggetto è la Hotpoint Aqualitics AQSL 109 IT/HA
Vi posto un video con audio chiaramente per farvi rendere conto del problema, ecco il link dove è possibile vedere il video     https://urly.it/38qnp
Modificato: da Piero Darlato
Link al commento
Condividi su altri siti
dal rumore non mi sembrano i cuscinetti...altrimenti avrebbe fatto un rumore da trattore....e tanto meglio penché penso che le Acqualtis abbiano la vasca sigillata
Link al commento
14 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto:
Si è spezzato un braccio della crociera del cesto .
Si può riparare secondo te ? si compra  ? ne vale la pena cambiarlo ? Più o meno quanto costa ? sono in grado di cambiarlo ?
Ti ringrazio
Link al commento
Confermo crociera del cesto rotta.
Se il tuo modello dovesse avere la vasca apribile (ne dubito!) basta smontare tutto e cambiare crociera (e già che ci sei, cuscinetti e para acqua).
Se non dovesse avere la vasca apribile (ipotesi molto probabile) devi cambiare tutto il gruppo vasca, usati in buone condizioni se ne trovano a 60/70€.
In qualsiasi caso la rottura della crociera è da associare a cattive abitudini di lavaggio, quindi che tu decida di riparare questa lavatrice oppure prenderne una nuova dovrai cambiare abitudini per evitare il ripetersi del problema
Link al commento
Ciao grazie della risposta, mi insegni quali sono le abitudini sbagliate e quali corrette ?
Ti ringrazio
P.S. ti posto le foto del retro e dell'interno cestello
20201111_165232.thumb.jpg.af3adab54638277c445e8b03852e5d4f.jpg20201111_165251.thumb.jpg.c437f252091966c858087a2191d7d33b.jpg
Link al commento
Abitudini sbagliate sono i lavaggi sempre e soltanto a basse temperature (Freddo-30-40 °C), abuso di detersivi liquidi e ammorbidenti, cicli rapidi
Basta imparare a usare anche il detersivo in polvere e le temperature alte (60-90°C). Vedo molte persone che lavano tovaglie e asciugamani a 40°C con kg di igienizzanti, smacchiatori e quant'altro perchè sennò "gli asciugamani puzzano e le tovaglie restano macchiate", quando basterebbe lavarli a 60°C/90°C soltanto con detersivo in polvere
Di norma: 30-40°C (freddo non lo considero nemmeno, è una temperatura per risciacquare, non per lavare) con detersivo liquido; 60°C per asciugamani/accappatoi con detersivo in polvere; 90°C almeno una volta al mese per stracci o tovaglie.
Se si ha paura di rovinare i tessuti a 90°C bisogna considerare che smacchiatori o candeggianti a temperature di 40°C sono ben più aggressivi dell'acqua bollente (e anche più costosi per ciclo di lavaggio rispetto al costo dell'energia in più)
Ultima cosa: DOSARE CORRETTAMENTE IL DETERSIVO! Basta leggere le istruzioni sul flacone. Idem per ammorbidente (metterne una bottiglia quando il produttore raccomanda un tappo non renderà il bucato più profumato)
Le foto che hai postato non rendono l'idea del tipo di vasca. Togli il coperchio superiore e fai la foto della vasca da lì
Link al commento
