Frigorifero Whirlpool arc4208ix brina nel congelatore e frigo non freddo
Salve a tutti,
Ho un problema con il mio frigorifero whirlpool arc4208ix.
premetto che l'ho acquistato usato. dopo una settimana circa ho riscontrato che il freezer aveva un grosso blocco di ghiaccio. Seguendo altri topic ho cambiato il sensore di sbrinamento. (quello attaccato alla serpentina). Tutto ok per 2 settimane. Adesso il freezer si riempie di brina e il frigo non raffredda abbastanza. cibi intorno a 10 gradi.
la ventola del freezer funziona correttamente (non so se e' presente un altra ventola nel compartimento fresco)
Spero che qualcuno possa aiutarmi.
Grazie in anticipo
Ma la brina la vedi  nel congelatore Sulle pareti  o  la fa dietro al pannello  frontale   , sull'evaporatore ?
 Immagino che non faccia lo sbrinamento  automatico .  ( sensore ,resistenza o scheda )
 Se l'hai comprato usato e hai modo di sostituirlo ,fallo subito .
 È la classica rogna dei no frost  .
c'e' da specificare che la prima volta che ho cambiato il sensore avevo staccato il sensore sbagliato, quello della temperatura nel vano freezer in alto a destra con i fili marroni, resomi conto dell'errore ho ricollegato nel migliore dei modi perché avevo tagliato i fili in prossimita' del sensore, infatti ieri non so se è stato un caso, nel controllare dietro il pannello ho ricollegato il sensore pensando che magari nello spostamento del pannello posteriore di possa essere scollegato.
pochi giorni fa il freezer ha iniziato un continuo scongelamento, spesso e volentieri aprendolo gocciolava la parte anteriore della porta ee la zona frontale del freezer che di conseguenza ricongelava tutto formando ghiaccio che ostruiva la fessura di areazione frontale con brina, e molto spesso dei suoni di colpi (tipo qualcosa che si spacca)provenienti dal freezer ed ho deciso quindi di svuotarlo ma il processo continuava.
È stato tutta la notte acceso ed il freezer creava la brina ma poi sembrava scongelasse, il vano frigo non era freddo e l'icona  6senso perennemente sul display, l'ho spento.
ho controllato il pannello posteriore del freezer e in effetti la serpentina non mi sembrava del tutto congelata, l'ho lasciato spento per un pó quando l'ho riacceso mi dava la temperatura del freezer -18 e in quel momento mi sono reso conto che forse si fosse staccato il sensore della temperatura, infatti era cosí, quindi l'ho ricollegato.
L'ho riacceso il freezer congelava ma creava la solita brina che continuamente congelava e scongelava segnale 6senso sempre sul display e il vano frigo sembrava non avere la temperatura giusta.
È stato spento tutta la notte e stamattina l'ho riacceso, sono tre ore che funziona ininterrottamente e non crea alcun tipo di brina né scongelamento, il vano frigo è fresco e il 6senso sul display è scomparso dal display dopo un paio di ore fosse acceso.
il problema potrebbe essere semplicemente il sensore della temperatura che si stava scollegando?
mi consigliate di fare altre verifiche?
grazie in anticipo
Ho appena controllato la temperatura che non corrisponde a quella del display, il freezer sembra funzioni non ci sono segni di brina ma il frigo sembra sia caldo. -9 e 10 gradi rispettivi
come se l'aria non sia abbastanza fredda
il sensore è stato sostituito precedentemente perchè ho avuto lo stesso problema ad un post pubblicato forum tempo fa, forse per poca esperienza mi sono illuso di aver risolto il problema.
mi consigliate un tecnico?
grazie in anticipo
