Samsung 55d6200ts
QuestoTV presenta questo difetto:
all'accensione si accende il led rosso poi si spegne indi si riaccende e così prosegue.
Le tensioni si presentano con un 5V sempre presente e le altre tensioni un 5v,un 12 v, e un 18v (circa in quanto non ho schema ) che entrano in tensione poi si azzerano per ritornare al massimo della tensione e poi si riazzerano e così via.
Questo succede sia con scheda main collegata all'alimentatore sia col cavo staccato.
A main scollegata i led non accendono in quanto la tensione di alimentazione varia come le altre tensioni.(in questo caso da 0 a una trentina di Volt.
Suggerimenti.
Grazie.
È un difetto della scheda alimentazione, probabilmente è il controllore dei voltaggi sostenuti o quello del pfc
