Sfarfallio TV Grundig Super Color 66-165/99 CUC 732 KT
Inserito: (modificato)
Buongiorno a tutti,
sono alle prese con un vecchio tv Grunding, regalo di nozze dei miei genitori, che mia madre vorrebbe recuperare in quanto affezionata. Collegato il digitale terrestre, si presenta la situazione nostra nella gif. Questo televisore lo usavamo da piccoli per giocare con la console e ricordo che aveva un problemino non la scart che dovevamo posizionare in una certa maniera affinchè potessimo giocare.
Mi e vi chiedo se questo problema possa dipendere dalla scart o c'è qualcosa di più grave.
Grazie e tutti. Mik
Modificato: da IronMik
penso più ad una saldatura fredda che muovendo la scart viene accentuata
Mi sembra mancanza di sincronismi sul telecomando esiste il tasto AV
su alcuni modelli la commutazione su AV non era automatica, trova il tasto AV sul cruscotto se non hai più il telecomando originale
Se il TV è stato usato molto in Scart verifica prima di tutto le saldature sotto alla scart.
Continuando a smuoverla si peggiora solo la situazione, inoltre, col tempo, le saldature difettose potrebbero essersi ossidate ulteriormente e vanno semplicemente rifatte.
http://3.bp.blogspot.com/-ktd2NuX7i7U/Tq79VksW7eI/AAAAAAAACb4/BS_ZqrG0H8Y/s1600/IMG_5211.jpg
Il CUC 732 non mi risulta abbia una scart sul telaio, ma solo la DIN, come da foto allegata.
Per caso è stata aggiunta in un secondo tempo ?
Modificato: da patatino59
sul grundig 14" di mia madre (telaio Siemens blaupunkt)  per evitare quel problema doveva premere lo 0
