Andy Gara Inserito: 11 novembre 2020 Segnala Share Inserito: 11 novembre 2020 (modificato) Buongiorno La mia caldaia a freddo ha una pressione di 0.7 / 0. 8 bar ma se accendo i caloriferi questa arriva a 3.5 / 4 e comincia a perdere acqua, come è normale che sia in questo caso. Come posso fare? Grazie Modificato: 11 novembre 2020 da Andy Gara Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vincenzo barberio Inserita: 11 novembre 2020 Segnala Share Inserita: 11 novembre 2020 (modificato) Salve, bisogna prima di tutto verificare la pressione di gonfiaggio del vaso di espansione tramite un manometro uguale a quello che si usa per gli pneumatici. La verifica va fatta con la caldaia vuota (pressione acqua a zero bar). Se con la caldaia in pressione dalla valvoletta di gonfiaggio del vaso di espansione spingendo lo spillo fuoriesce acqua, significa che la sua membrana è rotta e quindi il vaso va sostituito. Diversamente tramite un compressore e sempre con pressione acqua a zero bar bisogna ripristinare la pressione dell'aria tra 0,8 e 1 bar tenendo aperto il rubinetto di svuotamento od il valvolino di un termosifone per fare fuoriuscire l'acqua in eccesso contenuta nel vaso. Modificato: 11 novembre 2020 da vincenzo barberio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
